Suche Überrollbügel Set
Beitragvon toddel » 27.05.2023 18:39
Hallo…
Hat jemand ein komplettes Set Ü Bügel? Ich habe in der Mitte kein Ablagefach, sondern den HK Subwoofer…
Gerne inklusive Windschott :sunny:
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Re: Suche Überrollbügel Set
Beitragvon GeWo-Z3 » 27.05.2023 19:16
Moin toddel, schau mal hier!
Gruß aus Kiel
Gerd
GeWo-Z3
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon toddel » 27.05.2023 20:18
Von Dir?
toddel
Themen: 129
Beitragvon toddel » 27.05.2023 20:36
Würde aber auch auf Ablagebox umrüsten…
toddel
Themen: 129
Beitragvon GeWo-Z3 » 28.05.2023 11:55
Moin toddel, sind nicht meine, hatte sie auf Beobachtung.
Gruß aus Kiel
Gerd
GeWo-Z3
Beitragvon Oliver. » 28.05.2023 19:58
Hallo Toddel,
Du hast einen 04.1997er da würde ich erst mal mit BMW-Classik und Deiner Fahrgestellnummer klären ob Du die Befestigungen für die Ü-Bügel in der Bodenplatte hast, wenn nicht dann muss geschweisst/gebohrt und versiegelt/lackiert werden. Bei meinem 12.1997er waren die Überrollbügel-Vorbereitiungen schon vorhanden (Serie). Ich hab irgend was im Kopf das die erst 06.1997 Serie wurden.
Nur so zur Info
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon RunnerAZ36 » 28.05.2023 22:16
BMW hat die Überrollbügel in der Nachrüstung, also als Sonderzubehör, angeboten.
Der Nachrüstsatz wurde für Fahrzeuge ab 01/1997 angeboten, Details siehe auch nachfolgender [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Oliver. » 29.05.2023 17:46
Stimmt nicht ganz, die Vorbereitungen in der Bodengruppe wurden ab ca. 06.1997 serienmässig verbaut auch wenn man keine Überrpllbügel hat (so wie bei mir (12.1997)!!! Genaueres gibt es mittels Fahrgestellunmmer bei BMW-Classic.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Beitragvon toddel » 30.05.2023 11:51
Es sind alle Löcher für die Halter bereits vorhanden... Aber danke für den Hinweis ;)
toddel
Themen: 129
Beitragvon Red Angel » 30.05.2023 14:52
Könnte das vlt. infrage kommen?
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Zurück zu Börse Suche
