Suche Prägedeckel für Radnaben
Beitragvon Nimored » 01.09.2022 08:14
ich suche einen Satz neue oder neuwertige Prägedeckel für die Radnabe, Durchmesser müsste 68mm sein.
ETK-Nummer: 36136767547
Vielleicht hat ja noch jemand etwas abzugeben? Aktuell sind die nirgendwo lieferbar...
Danke!
Nimored
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Re: Suche Prägedeckel für Radnaben
Beitragvon OldsCool » 01.09.2022 08:24
Suchst du tatsächlich nur das Emblem oder einfach komplette Felgendeckel?
Letzteres bekommst du noch original bei BMW, nur das Emblem haufenweise bei ebay, aber wohl kaum original :mrgreen:
Beitragvon Nimored » 01.09.2022 08:29
Ich suche komplette Felgendeckel mit geprägtem Emblem.
Es gibt / gab die Embleme einmal in "normaler" aufgeklebter Ausführung, wie man sie ohne Ende bei Ebay aber auch bei BMW noch Original bekommt und es gab die hochwertigen geprägten Deckel mit Relief-Schrift, wenn man das so nennen kann.
Nimored
Beitragvon eisi » 01.09.2022 13:05
Die von Dir eingestellte [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] ist unter der Position 6 das Emblem (BMW Plakette geprägt/lackiert; Lieferzeit auf Anfrage) aufgeklebt. Die Nabenabdeckung mit Chromrand jedoch ist für 12,46€ derzeit erhältlich, ETK 36136783536. Ob da das Emblem drauf ist, kann ich nicht sagen, das wäre einen Versuch wert. Die genaue Größe kenne ich auch nicht. Eventuell hat einer hier das LM-Rad und kann mal geschwind messen...
Bei mir liegen noch drei originale 68mm-Embleme - die gewölbten - zum Aufkleben mit Schutzhülle; die sind mit der Relief-Prägung.
Soweit ich mich noch erinnern kann, waren bei den orig. Nabendeckel die Embleme auch nur geklebt.
Kannst Du von dem, was Du suchst, mal ein Bild einstellen?
Hier erkennt man im Gegenlicht die Erhebungen unter der Schutzfolie; somit definitiv geprägt/lackiert
Beitragvon Konni » 02.09.2022 06:00
eisi hat geschrieben:Servus!
Moin,
habe vor ein paar Wochen 4 Nabenabdeckungen mit der von Dir angegebenen ETK 36136783536 gekauft. Es ist die komplette Nabenabdeckung mit dem von Dir gezeigten Emblem mit leichter Prägung. Ich habe es jetzt nicht entfernt, um zu sehen, ob es geklebt ist. Es hat auf jeden Fall 4 Laschen, die umgelegt werden, um das Emblem auf der Abdeckung zu halten.
Wahrscheinlich auf die schnelle die beste Lösung.
Konni
Konni
Z3 coupe 3.0i (01/2002)
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon eisi » 02.09.2022 07:19
Die mit der Metalllasche ist die originale Erstausrüstung.
Beitragvon Sundriller » 19.09.2022 08:20
Hi
ich habe im letzten Jahr komplette Nabendeckel von dem Anbieter "Autolinie" gekauft. Auf denen war die OEM Nummer eingeprägt.
Den laden gibt es aber scheinbar nicht mehr.
Wie auch immer. Die Nabendeckel sind zweiteilig, auch im Original. Wenn man die Laschen verbiegt, kann man das Emblem vom eigentlichen Nabendeckel abnehmen und eventuell geklebte Embleme aufkleben.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Greg » 15.12.2022 21:56
Falls Du noch immer welche suchst, @Nimored: Bei Leebmann24 bekommst Du [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] 36136783536 für 12,32 €.
Ich habe kürzlich einen Satz bestellt und die alten Abdeckungen damit ersetzt:
Nabenabdeckung BMW ETK 36136783536
Viele Grüße
Greg
Greg
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Zurück zu Börse Suche
