Digitaluhr 62138400780 gesucht
Beitragvon Schröder » 09.05.2022 00:21
Suche eine Digitaluhr ohne Bordcomputer für Z3 2.8 Bj. 98 mit der TeileNr. 62138400780 ohne Pixelfehler.
Die überwiegend im Netz angebotene Digitaluhr für E36 Compact und Z3 mit der TeileNr. 8362857 soll nur für 4 Zylinder Modelle passen.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Schröder
Re: Digitaluhr 62138400780 gesucht
Beitragvon eisi » 09.05.2022 04:07
Beim BC ist es verständlich, dass es Unterschiede zwischen 4- und 6-Zylinder gibt.
Bei der Uhr sehe ich erstmal keinen Grund, einen vom 4-Zylinder einzusetzen. Der Kabelstrang liegt ja drin...
Beitragvon Andreazzz » 09.05.2022 06:40
Ich habe hier auch noch eine Digital-Uhr mit der Nummer 6213-8 362857 rumliegen, die wir aus einem 316i Compact, Baujahr 96 oder 97 ausgebaut haben.
Mein Computer spuckt mir die Verwendungsmöglichkeit für 3er E36, Z3 1.8 M43, sowie Z3 1.9 M44 ab Baujahr 95 aus.
Die Kontakt-Pins für den Bordcomputer werden wohl einfach nicht belegt sein, bei mir sind im Uhrengehäuse 6 Pins vorbereitet und nur 4 Stück vorhanden.
Aktuell mir vorliegender Neupreis (schon älter) etwa 72 Euro!
Für die Uhr mit Bordcomputer gibt es von BMW den Hinweis, dass diese nach Einbau innerhalb von 36 Stunden zwingend codiert werden müsste!
Andreazzz
Themen: 23
Beitragvon eisi » 09.05.2022 13:52
Der Stecker für die Uhr sieht anders, kleiner aus als der für den BC!!
Beitragvon OldsCool » 09.05.2022 14:44
Korrekt. Die Uhr hat einen schwarzen 6poligen Stecker (davon 4 belegt, Dauerplus, Zündung, Licht und Masse), der Bordcomputer hat einen schwarzen 12poligen Stecker mit zusätzlich Tachosignal, DME, Schaltereingang vom Lenkstockschalter, Aussentemperaturfühler, Tankgebersignal und 2x Diagnoseverbindung (K+L).
Beitragvon Schröder » 16.05.2022 00:09
Vielen Dank für die Infos!
Das die Uhr mit BC nicht passt, habe ich schon vermutet, ich wollte auch kein BC nachrüsten, irgendwie komme ich nicht weiter.
Ich möchte nur die Digitaluhr ohne BC ersetzen. Passt denn nur die Uhr mit der TeileNr. 62138400780 ?
Grüße, Schröder
Schröder
Beitragvon Schröder » 13.06.2022 22:20
Nun bin ich schlauer,
es passt nur die Uhr mit der Nr. 62138400780.
Habe eine in der Bucht gefunden, für teure 90.- :( gekauft,
funktioniert, Thema erledigt.
Schröder
Zurück zu Börse Suche
