CTEK Ladegerät, hier: Fachmann für Reparatur
BeitragVerfasst: 09.11.2020 19:25
von eisi
Ich habe ein ctek 3.6 Ladegerät für meine Mopeds.
Dieses Teil ist jetzt 10 Jahre alt - und nun defekt.
Schaden: Der mode-Taster ist ohne Funktion, das Menü lässt sich somit nicht mehr bedienen.
Nun meine Frage: Gibt es hier im Forum jemanden, der sowas reparieren bzw. jemanden solchen empfehlen kann?
Ich will nicht immer alles sofort wegwerfen, wenn ein Defekt auftritt; man sollte doch sowas wieder instand setzen können, oder...?
Re: CTEK Ladegerät, hier: Fachmann für Reparatur
BeitragVerfasst: 09.11.2020 20:12
von OldsCool
Hey eisi, du legst einen ganzen Zetti auseinander, da solltest du doch ein Ladegerät öffnen können :D Da wird ein Mikrotaster drin sein schätze ich mal. Vielleicht hat sich nur was verhakt, ansonsten kann man den Taster evtl. ersetzen wenn es was gängiges ist und man vernünftig an die Lötstellen drankommt. Vielleicht meldet sich aber ja noch jemand der sowas professionell/häufig macht.
BeitragVerfasst: 10.11.2020 12:30
von 2,8er Stephan
OldsCool hat geschrieben:...............da solltest du doch ein Ladegerät öffnen können :D .................
Es gibt beim CTEK leider keine Gehäuseschrauben, das ding ist recht gut "verclipst" evtl. sogar verklebt, so easy geht das leider nicht auf :thumpsdown: . Bei meinem (auch schon 10 Jahre alt) "hängt" nämlich auch der Mode-Knopf etwas, man muss in der untern Häfte drücken, dann gehts noch.
@eisi: Wenn Du es nicht auf bekommst, schneid doch die Folie über dem Taster aus und schau was drunter ist, so würde ich es machen.
BeitragVerfasst: 10.11.2020 13:33
von albatross
ich habe ein Ctek 5 damit ich die Motorrad und die Z3 Batterien laden kann.
Und, leider das gleiche Problem. Die verschiedenen Modi lassen sich nur nach etlichem probieren umschalten, wenn überhaupt.
Das hilft jetzt nicht beim Problem, ich bin aber auch an einer Lösung interessiert. Falls es überhaupt eine gibt.
Wenn ich ein neues Ladegerät kaufe, finde ich dieses hier sehr interessant.
shop.fritec-ladegeraete.de/ladegeraete/12-v/1/ladeprofi-vario-2.0-fuer-12-v-batterietypen?c=5
Bernhard
BeitragVerfasst: 10.11.2020 13:58
von neuling
BeitragVerfasst: 10.11.2020 13:59
von neuling
neuling hat geschrieben:https://www.promobil.de/forum/threads/37938-Ctek-Ladeger%C3%A4t-defekt/page2
eventuell kann man damit was anfangen
BeitragVerfasst: 10.11.2020 15:34
von GeWo-Z3
bei den Ctek Ladegeräten gibt es 2Typen! Made in Schweden, hält ewig und macht keine Probleme , hat einen schwarzen Mode Taster und längere Kabeleinführung ins Gehäuse. Made in China macht nach mehrmaligen Gebraucht Probleme, zu erkennen am roten Mode Taster und kurzer Kabeltülle. Mein Ctek war nach 7 Jahren kaputt, das Gehäuse brach beim öffnen , daher Reparatur abgebrochen und Gerät entsorgt. Benutze jetzt ein günstigeres Ladegerät, welches alle Akkutypen laden kann und nur 30,00€ gekostet hat. Made in China lohnt nicht, oder man kauft zweimal.
Gruß aus Kiel
Gerd
BeitragVerfasst: 10.11.2020 17:42
von eisi
Die o.a. Reparatur mit Kontaktspray hatte leider keinen Erfolg.
BeitragVerfasst: 11.11.2020 08:56
von seppo
GeWo-Z3 hat geschrieben:Moin,
Gruß aus Kiel
Gerd
Ganz meine Meinung.
Wer etwas Elektrotechnik Kentnisse hat und wissen möchte warum die China CTEK Teile im Preis nicht gerechtfertigt sind:
Die treffende Zusammenfassung: People love golden plastic and LEDS ;-)
BeitragVerfasst: 11.11.2020 09:10
von OldsCool
Ich hab auch das Ctek :shock: Ich bin schockiert. Dachte ich hab da was gutes gekauft :enraged: Bislang allerdings keine Probleme und den Modus schalte ich nie um.
