Blende Verdeckschalter Mittelkonsole hinten
Beitragvon Fizzy » 24.04.2019 17:09
Servus,
ich suche die Blende / Abdeckung wie auf unten gezeigten Bild (Bild aus der Google-Suche - ich hoffe das ist in Ordnung).
Bei meinem fehlt diese leider und dort klafft ein unschönes Loch. Bei dem Leebmann weiß ich gar nicht wonach ich suchen soll. Wie heißt das Teil? Die Schalter benötige ich nicht, ich brauche eigentlich nur den Rahmen.
Als Notlösung wären ein paar "Rundumfotos" auch super, dann könnte ich es nachbauen und in den 3D Drucker legen. Sollte doch auch gehen? Weiß nur nicht was da für eine "Halte-/Klicks-Konstruktion" auf der Unterseite ist.
Hat jemand eine Idee oder sogar eines herzugeben?
Btw: Dort ist ja der Schalter fürs elektrische Verdeck. Was aber ist die LED die dort in der Mitte zu sehen ist?
Fizzy
Re: Blende Verdeckschalter Mittelkonsole hinten
Beitragvon mhjd60 » 24.04.2019 17:19
die LED in der Mitte gehört zur Alarmanlage. Wenn diese scharf geschaltet ist sollte sie blinken.
Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Charles » 24.04.2019 18:13
..nennt sich Blende Schalter hinten
Welches Teil brauchst Du?
20 oder 21?
20 hab ich da, aber ich glaube Du brauchst auch noch 21 zum Einbau, bin mir aber nicht sicher, vielleicht weiß das einer der Kollegen :wink:
Wenn Du es haben willst, schick mir einfach eine PN
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon muhaoschmipo » 24.04.2019 18:23
19 und 24 auch.... Sonst hats Löcher
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Charles » 24.04.2019 18:31
Blindverschlüsse ja, sind 2 verschiedene,
19 nur, wenn man keine Schalter hat, dann eben das Ablegefach
Charles
Themen: 164
Beitragvon Fizzy » 24.04.2019 22:58
Wow, merci für die vielen Antworten.
Bin jetzt überrascht. Heißt ich könnte auch 21 (Rahmen - denke für Einbau nötig) plus die 19 (Ablagefach) einbauen? Das ist einfach so ne kleine Ablage? Oder mit Deckel? Das wäre ja dann noch besser.
Oder passt in "Blende Schalter hinten" (20) - sehe gerade den gibt es auch als 2-fach - irgendein USB Stecker von nem anderen BMW/Mini? Dann könnte man da schön zwei USB Ports einlassen zum Handy laden...
Fizzy
Beitragvon chriszz3003 » 28.04.2019 15:53
Der Rahmen (21) ist unter der Konsole und in den wird das Ablagefach oder das Schaltergehäuse geklipst.
Hab ich da-gegen porto für umme
chriszz3003
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon Fizzy » 29.04.2019 13:45
Cool, danke. Hast du beides da oder nur den Rahmen? Weiteres dann am besten per PN oder?
Fizzy
Beitragvon chriszz3003 » 29.04.2019 17:50
Ich hab nur den Rahmen, weil ich das kleine Fach angeklebt hatte. Mit Petec geht das sehr gut und du kannst das auch wieder lösen. Würde ich Dir auch empfehlen, wenn du weißt, was du da einbauen willst.
chriszz3003
Beitragvon triple » 30.04.2019 09:35
Wenn Du das Ablagefach möchtest, habe ich noch liegen und würde gerne gegen eine Schalterabdeckung tauschen.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Zurück zu Börse Suche
