Sitz Motor für Höhenverstellung rechts (Beifahrersitz)
Beitragvon Jake555 » 11.12.2018 21:45
ich suche den Motor für die Höhenverstellung beim Beifahrersitz.
Ich habe ihn getestet. Einfach mal strom drauf gegeben. Leider tot.
Was natürlich dann noch sein kann ist dass der Schalter auch einen weg hat.
Vorerst brauch ich aber erstmal den Motor.
Muss erstmal den Tipp mit dem Schneckengewinde mal ausprobieren.
gruß
Jake
Jake555
Themen: 22
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Re: Sitz Motor für Höhenverstellung rechts (Beifahrersitz)
Beitragvon neuling » 11.12.2018 22:36
Haste mal ne Teilenummer
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon joesdad » 11.12.2018 23:25
neuling hat geschrieben:Haste mal ne Teilenummer
Mach doch mal den Sitz los (4 Schrauben, 2x13, 2x26), Klapp den Sitz zur Mitte, zieh den Motorstecker ab, nimm die/ eine Batterie und 2 Drähte und geh damit auf den Stecker vom Motor. Dann siehst Du ob’s am Motor liegt.
Meist klemmt was an der Mechanik, oder der Schalter ist abgebrannt.
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon joesdad » 11.12.2018 23:29
joesdad hat geschrieben:
Wenn Du den Sitz hochgeklappt hast siehst Du wieviele Motoren verbaut sind. Wenn Du Pech hast nur einer, ja das gibts, dann keine höhenverstellung rechts. Außer Du rüstest nach.
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Beitragvon Jake555 » 19.12.2018 09:22
Also bei mir ist es defintiv der Motor, der defekt ist. :-(
Joe hat mir auch schon eine angeboten, die auch geprüft ist und funktioniert.
Den Bau ich dann erstmal ein und dann sehe ich mal weiter ob es den Schalter auch erwischt hat.
Jake555
Themen: 22
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 2 Gäste
