M43 TU 19 Motor
M43 TU 19 Motor
Beitragvon joesdad » 18.03.2017 11:22
Mein Motor hat einen Lagerschaden.
Pleuellager wurden gewechselt, aber er rasselt, wenn warm, bei höheren Drehzahlen immer noch.
Weitere Investitionen in den Motor lohnen nicht.
Suche deshalb einen einwandfreien
M43 TU 19 Motor,
1,9l, 87kW/118PS,
max. 160.000km
kein Lagerschaden
keine defekte ZKD
keine undichte Stirndeckeldichtung
mit oder ohne Zusatzaggregate
gern auch aus einem E46 318i
joesdad
Themen: 46
Bilder: 53
Bewertungen: 4 (100%)
Z3 roadster 1.9 (10/1998)
297 Montrealblau met. Kilometer-Stand
Z3 roadster 1.9 (09/1998)
668 Schwarz Kilometer-Stand
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Re: M43 TU 19 Motor
Beitragvon enderspfg » 19.03.2017 09:48
hallo ehrhardt
hol dir doch einrn compaci der letzten baujahre mir 1,9 l und 105 ps.
das triebwerkist gleich,nur die nockenwelle muß von deinem alten motor sein.
vor dem einbau gleich die lager wechseln(KS)
hans der 10 jahre bei enem motorinstandsetzer (Ind Kfm) war/käfer tuning
enderspfg
Themen: 30
Re: M43 TU 19 Motor
Beitragvon joesdad » 19.03.2017 12:32
Hallo Hans,
danke für den Tipp.
D.h. 105 PS Motor kaufen, Zylinderkopf runter runter und meinen alten Kopf drauf?
Werd ich mir merken für´s nächste Mal.
Reinhard
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Re: M43 TU 19 Motor
Beitragvon enderspfg » 19.03.2017 13:09
kleiner fehler
die nockenwelle ist wechselbar ohne kopf zu wechseln, aber du hast recht-die m43 motoren haben alle mit der kopfdichtung ein problem.
bei meinen e36war die dichtung bei 120t und 180 t hinüber.bei dieser gelegenheit kann man auch die stirndeckeldichtung erneuern-
sonst ist der m43 bzw m43tu unverwüstlich.evtl die ölabstreifringe noch erneuern.
gruß hans
enderspfg
Themen: 30
Re: M43 TU 19 Motor
Beitragvon joesdad » 31.03.2017 07:58
Danke für die Tipps
Bin fündig geworden
Heute beginnt der Aus-/Einbau
Reinhard
joesdad
Themen: 175
Bilder: 84
Re: M43 TU 19 Motor
Beitragvon toddel » 31.03.2017 08:33
Wenn mein Motor mal die Hufe hochreissen sollte, kommt der 6-Zylinder Motor vom E39 rein, ein 525i, ohne den Vanos-Krempel... :shock:
Hat ein Bekannter gemacht, der bekommt das Grinsen gar nicht mehr weg...
Die bekommst Du auch schon günstig, muss man halt schauen, dass man einen guten bekommt...
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 0 Gäste
