Suche Styling 42 Felgen
Beitragvon Janno » 08.08.2016 21:04
Hi ich suche Originale Bmw :bmw: Styling 42 Kreuzspeiche geschraubt, müssen nicht perfekt sein aber sollten trotzdem einen relativ guten Zustand haben. Am besten ohne Reifen oder mit Winterreifen. 17 Zoll wären ideal, 16 finde ich etwas klein und 18 wird glaube ich mit M Fahrwerk etwas knapp :)
Janno
Z3 roadster 1.9i (10/2002)
Re: Suche Styling 42 Felgen
Beitragvon Roadcaptain » 09.08.2016 07:44
Was soll daran knapp werden. Bei 18 Zoll Felgen sind halt die Reifenflanken etwas "dünner", so dass insgesamt der Durchmesser mit der Standardbereifung wieder gleich ist. Alles andere würde ja eine Anpassung des Tachos erfordern und ist auch kaum eintragungsfähig.
Styling 42, vielleicht sogar noch in der geschraubten Version, dürften aber schwer zu finden sein.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Janno » 09.08.2016 13:19
Achso das wusste ich nicht. :2thumpsup: Der zetti ist mein erstes auto deshalb kenne ich mich da noch überhaupt nicht aus. :roll:
Janno
Beitragvon Berti » 09.08.2016 14:06
egal ob du 16, 17, 18 oder eine noch höhere Zollzahl fährst, der Umfang des Rades soll/ muß immer gleich sein. Also je größer die Felge desto "flacher" der Reifen. Breiter wird er so auch nicht, da ist dann die "J-Zahl" der Felge entscheidend. Fahrdynamisch am Z sind 17 Zoll, ideal, 16 zoll sind komfortabler, 18 Zoll sehen besser aus, 19 zoll sind brachial geil in der Optik....aber nicht zu empehlen. (Polterkiste)
Berti
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Beitragvon Krombacher Zettler » 09.08.2016 20:33
Hallo Jano,
die 2-teilige (geschraubte) Styling 42 gibts für den Z3 meines Wissens nur in 17 Zoll entweder als 7,5 Zoll vorne und hinten (Vfl) oder als mischbereifung vorne 7,5 und hinten 8,5 Zoll für den Facelift. Kannst aber auch beim Facelift vorn und hinten 7,5 Zoll fahren.
Was sonst an 18-Zollern auf dem Markt ist sind Felgen vom E39 (5er BMW), da passt die Einpresstiefe nicht.
Würde Dir aber sowieso von den Geschraubten als Winterbereifung abraten, sind sehr Korrosionanfällig (Felgenbett) und ausserdem sehr Putzintensiv -
und viel zu schade für den Winter !!!! :enraged:
Wenn Du auf die Optik stehst, dann schau Dir als Winterfelge mal die einteilige Styling 42 in 16 Zoll an, davon gibts jede Menge zum vernünftigen Preis. Würde dann als Winterreifen sogar nur 205/55/16er Reifen nehmen, je schmäler desto besser. :wink:
Gruß Thomas
Krombacher Zettler
Themen: 14
Z3 roadster 3.0i (02/2001)
Beitragvon klein170478 » 10.08.2016 10:25
Zuerst allg. Infos.
Die Styling 42 geschraubt heißt bei BMW: Styling Kreuzspeichen-Verbundrad II
Sie gibt es bei folgenden Fahrzeigen mit ET:
3er E36
außer M3 7,5x17 225/45R17 ET 41 10,16
außer M3 8x17 225/45R17 n ET 47 10,36
außer Compact, M3 7,5x17 vorne 225/45R17 ET 41 10,16
außer Compact, M3 8,5x17 hinten 245/40R17 ET 41 10,70
3er E46
außer M3 8x17 225/45R17 ET 47 10,36
5er E39
außer M5 8x17 235/45R17 ET 20 9,38
außer Touring, M5 8x17 vorne 235/45R17 ET 20 9,38
außer Touring, M5 9x17 hinten 255/40R17 ET 26 10,55
außer Touring, M5 8x18 vorne 235/40R18 ET 20 10,99
außer Touring, M5 9x18 hinten 265/35R18 ET 24 11,20
7er E38
8x18 vorne 235/50R18 ET 20 10,99
9,5x18 hinten 255/45R18 ET 25 11,35
Z3 E36
Roadster 1.8/1.9 7,5x17 225/45R17 ET 41 10,16
Roadster / Coupé außer 1.8/1.9, M 7,5x17 vorne 225/45R17 ET 41 10,16
Roadster / Coupé außer 1.8/1.9, M 8,5x17 hinten 245/40R17 ET 41 10,70
Nun zum E39. Sie passen nicht einfach so. Du musst mit Adapter arbeiten. Ist aber machbar.
gehen wir vom FL aus. Wenn du keine Lust hast mit Distanzscheiben zu arbeiten bekommt man die Felgen schön bündig mit der ET vom E39.
VA ET20 passt nicht. Da nimmst die 8,5x17 ET41 vom Z3. 225/45 ohne Distranzen
HA geht dann aber was. Wenn da die 9x17 Et26 vom E39 drauf machst mit passender Bereifung 245/40 ohne Distanzen sieht das echt gut aus..
Aber muss alles über Einzelabnahme eingetragen werden und man braucht einen Tüv der da mit Spielt.
Hier mal ein paar Bilder am Z3 QP.
Anderer Felgentyp aber 1:1 die ET somit übertragbar
Zurück zu Börse Suche
