Z3 was sonst ;-)
BeitragVerfasst: 22.07.2016 11:34
von Fredy
Servus nochmal zusammen :wink:
Ich schaue natürlich bei den üblichen Quellen nach einem Z3, dachte aber der eine oder andere wird evtl. direkt von einem aus diesem Forum angeboten also warum nicht gleich hier nachfragen.
Natürlich ist mir klar, dass man beim Gebrauchtkauf etwas beweglich sein muss, habe aber doch ziemlich klare Vorstellungen von 'meinem' Z3:
Ich suche einen 6 Zyl. ab. 2,2 L mit nicht mehr als 125.000 KM(gerne weniger 8) ) wenn es mal ein paar mehr sind, auch ok, kommt auf die Rahmenbedingungen drauf an - wie es sonst passt.
Wie hier [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] schon erwähnt wäre das grundsätzlich das, was ich suche.
Statt Schwarz II eher Metallic, wäre mir lieber, aber..... oder in dem hellen Blau mit Schwarz würde mir auch gefallen.
Zum Hubraum, ganz ehrlich, ich bin gerade dabei, mich bez. der Versicherung zu erkundigen.
Das Problem ist Sohnemann, der auch damit fahren darf und erst 18 ist, das wird die Versicherung sicher hoch treiben, ansonsten bin ich offen bis zum 3.0. Natürlich bis zu einer gewissen selbstverordneten Schmerzgrenze. Aber das geht jetzt schon zu weit, will Euch nicht gleich zulabern.
Ihr wisst was ich ungefähr suche, sollte einer von Euch so in etwa etwas anbieten bei Mobile usw. könnte man auch hier den ersten Kontakt herstellen.
Ansonsten mein Motorradfahrergruß der vielleicht hier auch passt:
Gut Holz,
Fredy :wink:
Vergessen: Gerne auch über PM 8)
Eine Signatur kommt auch noch. :thumpsup:
Re: Z3 was sonst ;-)
BeitragVerfasst: 23.07.2016 19:39
von Fredy
So Leute, jetzt brauche ich Euer Fachwissen, ich hab da was auf dem 'Radar' 8) :
lt. VIN Nummer Bj. 2001/11 2.2 L.
Klar muss man den Zetti selbst in Augenschein nehmen, da der aber nicht gerade um die Ecke ist, möchte ich so viel wie möglich vorab klar machen.
Ist einfach nicht so toll, durch die halbe Republik zu fahren und dann enttäuscht wieder heim.
Folgende Aussagen gebe ich an euch weiter, und hoffe Ihr könnt mir was dazu sagen:
1. Klimaanlage geht zur Zeit nicht jedoch nur weil keine Kühlflüssigkeit nachgeschüttet wurde, da diese nicht benötigt wird(darüber kann man denken, was man will)
2. Dach ist dicht, jedoch bei richtigem Starkregen tropft es vorne rechts rein (?) --> Erfahrungswerte?
3. Zigarettenanzünder geht nicht, Ursache unbekannt(bräuchte ich für das Navi, bekannt, was kann man da machen, Aufwand?)
Ich hoffe, Ihr meldet Euch zu Wort und könnt zu den Themen was sagen.
Vielleicht nur noch fürs Kleingedruckte, mir pressiert es nicht, habe zur Zeit ein anderes Cabrio, möchte mir aber einen Z3 auf Dauer zulegen.
Danke schon mal und immer gute Fahrt :sunny: :thumpsup:
Fredy, noch ohne.
BeitragVerfasst: 23.07.2016 19:52
von z319i
gute wahl der z3 einmal ansich !
das verdeck kann man einstellen, die dichtungen tauschen - klima ? immerhin hin gut dass sie vorhanden ist
wird aber wohl mehr sein als eine kleinigkeit
ist im endeffekt eine preissache aber 1500erer würde ich mal als kosten dafür ansetzten
funtioniert die restliche armarturenbeleuchtung ?
grüße ralph
BeitragVerfasst: 24.07.2016 18:23
von Z3 for us
Hallo Freddy,
das mit der Klimaanlage kann man leicht den Fehler feststellen! Man fährt zu einen Service für Klimaanlagen und lässt es prüfen.
Das bedeutet er schließt sein Gerät an und kann dir vorab bereits sagen wieviel Restmittel noch im System ist. Jetzt kommt die
Entscheidung ob man die Anlage füllen lässt. Hier wird er zusätzlich ein Kontrastmittel beigeben. Somit kann man im Anschluß
eine Undichtigkeit lokalisieren. Schon beim befüllen selbst kannn man ggf. eine Undichtigkeit feststellen sofern dies ein größeres
Ausmaß hat. Kostet für das ca. 70 - 100 €. Erst dann kann man sagen was wirklich es kostet. Es stimmt nämlich, dass die Klimaleitung
sofern diese aus Gummi ist diffundiert und mit der Zeit Flüssigkeit durchlässt.
Beim Zigarrettenanzünder kann entweder die Sicherung durch sein, oder das Kabel ist abgegangen. Leicht zu Prüfen mit Prüflampe!
Die Undichtigkeit am Dach bei der Verbindungsstelle kann auch am Ablauf der Gummidichtung bei der A- Säule sein wenn diese
durch Schmutz belegt ist. Mit Klebeband die Stossstelle abkleben und dann mit Schlauch (Wasser) testen.Von einer Waschstrasse würde
Ich sowieso abraten.
Es sind natürlich auch andere Möglichkeiten gegeben. Das mit der Einstellung vom Hebel würde ich als allerletzte Möglichkeit sehen.
Die Belastung der Gelenke wird dadurch erhöht und kann schlimmstenfalls kaputt gehen und ein Ersatz kostet ca. 200€.
Ich hoffe ich konnte ein bißchen zur Entscheidungsfindung beitragen.
Gruß und viel Glück.
BeitragVerfasst: 24.07.2016 19:14
von Al Jaffee
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit:
Bei mir funktioniert der ANZÜNDER nicht mehr...
...trotzdem liefert ein Handy-Ladekabel Saft.
