Suche ABS/ASC Steuergerät
BeitragVerfasst: 02.07.2014 16:50
von mrbond1982
hallo habe einen z3 2,8 bj.12.98 und suche ein abs/asc steuergerät oder eventuell jemande der sowas reparieren kann?
Re: Suche ABS/ASC Steuergerät
BeitragVerfasst: 02.07.2014 20:29
von Hackenbroich00
Hallo mrbond1982.
Versuch mal folgendes: Batterie abklemmen, (Radio braucht nach dem anklemmen der Batterie Code Nr.!!!) ABS/ASC Steuergerät ausbauen, mit einem Teppichmesser vorsichtig öffnen, nun gibt es zwei Lötpunkte, (ist der Abgang zum ABS-Motor) man sieht dass diese Lötpunkte nicht mehr sauber verlötet sind ( sind lose), nun mit Lötkolben und etwas Lötzinn nachlöten, ABS/ASC Steuergerät wieder zumachen und mit Silycon verkleben, einbauen, fertig.
Hackenbroich00
BeitragVerfasst: 03.07.2014 07:36
von Frantek
schau mal hier:
Totalausfall ABS/ASC
Unser Hans hat das schön beschrieben :wink:
Rudolf
BeitragVerfasst: 06.07.2014 19:44
von mrbond1982
Danke für eure mühe werde ich mir mal anschauen
BeitragVerfasst: 06.07.2014 20:05
von mrbond1982
Also nur die 4 torx schrauben lösen und das ding abziehen?
BeitragVerfasst: 07.07.2014 18:23
von uwe-333
mrbond1982 hat geschrieben:Also nur die 4 torx schrauben lösen und das ding abziehen?
Ich habe bei Ausbau und Rep. bei der Segnung 2014 schon mal zugesehen. Es sind nicht nur die 4 Schrauben, denn da gilt es auch noch einen Stecker zu trennen (Steuergerätstecker?) und dazu braucht man auch knoffhoff :oops:
Zum Verkleben hinterher, hatte ich Karosseriekleber besorgt.
Thanx nochmal, lieber Lolli :thumpsup:
BeitragVerfasst: 07.07.2014 19:11
von Frantek
Da brauchste nix knoffhoff.
Einfach den Schieber vorne rechts nach oben ziehen, die Torx Schrauben lösen und das Ding zur Seite abziehen.
Hab ich auch nach persönlicher Anleitung vom Hans hin bekommen... :wink:
