Suche ABS/ASC Steuergerät
Beitragvon mrbond1982 » 02.07.2014 16:50
hallo habe einen z3 2,8 bj.12.98 und suche ein abs/asc steuergerät oder eventuell jemande der sowas reparieren kann?
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Suche ABS/ASC Steuergerät
Beitragvon Hackenbroich00 » 02.07.2014 20:29
Hallo mrbond1982.
Versuch mal folgendes: Batterie abklemmen, (Radio braucht nach dem anklemmen der Batterie Code Nr.!!!) ABS/ASC Steuergerät ausbauen, mit einem Teppichmesser vorsichtig öffnen, nun gibt es zwei Lötpunkte, (ist der Abgang zum ABS-Motor) man sieht dass diese Lötpunkte nicht mehr sauber verlötet sind ( sind lose), nun mit Lötkolben und etwas Lötzinn nachlöten, ABS/ASC Steuergerät wieder zumachen und mit Silycon verkleben, einbauen, fertig.
Gruss
Hackenbroich00
Hackenbroich00
Z3 roadster 1.9i (05/1999)
Beitragvon Frantek » 03.07.2014 07:36
schau mal hier:
Totalausfall ABS/ASC
Unser Hans hat das schön beschrieben :wink:
Rudolf
Frantek
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon mrbond1982 » 06.07.2014 19:44
Danke für eure mühe werde ich mir mal anschauen
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon mrbond1982 » 06.07.2014 20:05
Also nur die 4 torx schrauben lösen und das ding abziehen?
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon uwe-333 » 07.07.2014 18:23
mrbond1982 hat geschrieben:Also nur die 4 torx schrauben lösen und das ding abziehen?
Ich habe bei Ausbau und Rep. bei der Segnung 2014 schon mal zugesehen. Es sind nicht nur die 4 Schrauben, denn da gilt es auch noch einen Stecker zu trennen (Steuergerätstecker?) und dazu braucht man auch knoffhoff :oops:
Zum Verkleben hinterher, hatte ich Karosseriekleber besorgt.
Thanx nochmal, lieber Lolli :thumpsup:
Beitragvon Frantek » 07.07.2014 19:11
Da brauchste nix knoffhoff.
Einfach den Schieber vorne rechts nach oben ziehen, die Torx Schrauben lösen und das Ding zur Seite abziehen.
Hab ich auch nach persönlicher Anleitung vom Hans hin bekommen... :wink:
Frantek
Themen: 17
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], JörgJörgJörg, Mediatoolkit [Bot] und 9 Gäste
