Fensterhebergestänge Z3 Fahrerseite gesucht
Beitragvon FrankDo » 22.03.2014 11:46
leider ist mein Fensterhebergestänge auf der Fahrerseite gebrochen . Daher benötige ich ein intaktes Gestänge für einen 97er Z3. Der Motor am Gestänge hat schon die 2 Anschlüsse..
Danke und Gruss
Frank
FrankDo
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Re: Fensterhebergestänge Z3 Fahrerseite gesucht
Beitragvon zumie » 22.03.2014 20:58
vielleicht paßt ja das.
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon zumie » 22.03.2014 20:59
alles zurück,verkehrte Seite.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon FrankDo » 22.03.2014 22:59
Ja dank Dir trotzdem..den hatte ich auch schon angeschrieben..
Gruss
Frank
FrankDo
Beitragvon Gebirgsjäger » 30.03.2014 14:48
Ich habe eins für fahrerseite da, brauche aber noch ein weilchen bis ich es ausgebaut habe. Mit kind hat man kaum zeit zum schrauben... Brauchst du auch den motor? Bei meinem fährt der motor nur stückchenweise aus und ein. Wollte in den nächsten wochen mal schauen ob der magnetring im relais verschoben ist.
Gebirgsjäger
Themen: 51
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon Inversator » 30.03.2014 16:23
Gebirgsjäger hat geschrieben:Bei meinem fährt der motor nur stückchenweise aus und ein. Wollte in den nächsten wochen mal schauen ob der magnetring im relais verschoben ist.
Müssen die Fensterheber bei unseren Zettis nicht auch initialisiert werden? Bin gerade zu faul zum nachlesen.
Aber wenn dem so ist, dürfte das die Ursache für dein Problem sein.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Gebirgsjäger » 12.04.2014 21:46
So ich bin mit meiner Türmontage fertig und habe das Gestänge meiner Ersatz-Fahrertür abzugeben. Der Motor hängt dran aber etwas stimmt nicht: Der Motor meiner Originaltür hatte 2 Stecker. Einen zur stromversorgung und einer mit sehr dünnen strippen - ich denke zur steuerung.
Der Motor der nun übrig ist hat nur den stromversorgungsanschluss - der kabelbaum der Spendertür hatte auch keinen weiteren stecker für den motor ausser strom. Am Fahrzeug hatte das den effekt dass wenn ich auf den knopf gedrückt hab die tür immer nur 1cm auf oder ab ging und ich 50 mal drücken musste um das fenster auf oder zu zu machen. Motor hatte keine Überlast.
Als ich meinen original Türkabelbaum samt original-Gestänge mit original-Motor eingebaut hatte ging alles wieder normal. Hab alles per Bild dokumentiert.
Vielleicht gibt es da ja mehrere Ausführungen von Fensterhebern? Oder ist das ein Zuliefer-Motor mit falschen Anschlüssen. Wie auch immer: Das angebotene Gestänge scheint mechanisch voll kompatibel, wenn dein Original-Motor aber 2 Anschlüsse hat solltest du überlegen ihn an das Gestänge zu übernehmen.
Gebirgsjäger
Themen: 51
Beitragvon Inversator » 13.04.2014 08:49
Du hast nicht gelesen was ich geschrieben hatte?
Das Symptom mit dem Stückweise fahren der Fensterheber hatte ich schon mehrfach bei meinem Wagen wenn die Batterie abgeklemmt war.
Dann müssen die Fensterheber neu initialisiert werden.
Ich glaube das geht indem man das Fenster in die unterste Position fährt, und in der Position den Schalter für ein paar Sekunden festhält. Gleiches für die obere Position glaube ich auch noch einmal.
Frag mich aber nicht wo das steht. Ich kenne das Verfahren von unseren Renaults.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Beitragvon Gebirgsjäger » 13.04.2014 12:52
Nein, initialisieren hat nixht geklappt. Wie gesagt, mit meinem alten motor war auf anhieb ohne initialisierung alles ok.
Gebirgsjäger
Themen: 51
Zurück zu Börse Suche
