Suche ABS-Steuergerät
Beitragvon uwe-333 » 28.02.2014 23:59
Oh mei, liebe Freunde :D
Mittlerweile dürfte so ziemlich Alles erneuert sein, in meinem Motorraum, dachte ich.
Doch, heute meldete auch noch mein ABS-Steuergerät mit unlöschbarer: Fehleranzeige per Auslese :oops:
Vorgeschichte: Vor ca. 3000km erleuchtete das ABS-Warndreieck im Display.
=> habe nächsten BAB-Parkplatz angesteuert und in BA gelesen: Ohne ABS, Weiterfahrt kein Problem.
Bin dann weiter gefahren => nach ca. 150km verreckte mit die LiMa
(Das Leuchtzeichen, dass die Batterie in die Knie geht, wird leider vom Lenkrad verdeckt)
Nach LiMa-Erneuerung, Alles ok, keine Warnhinweise im Display mehr.
Heute morgen nach Motorölwechsel, wegen der bevorstehenden Fernfahrt => ABS-Warndreieck leuchtet seit dem wieder permanent :enraged:
Ohne ABS zu fahren, ist für mich zwar kein Problem, aber es wäre schon schön, dieses Sicherheitskonstrukt weiterhin nutzen zu können.
Hat jemand von euch noch so ein Teil rumliegen und könnnte es mir "für'n Appel un nen Ei" überlassen?
Re: Suche ABS-Steuergerät
Beitragvon Racoon » 01.03.2014 01:19
Hey Uwe,
vielleicht hast du ja auch den altbekannten Zetti-Fehler, dass nur die Lötstellen der Stromversorgung für das Steuergerät kalt sind.
War bei meinem auch so.
Das wäre dann [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar].
Bei mir hats wirklich super funktioniert. :thumpsup:
Schöne Grüße und gute Nacht,
Uwe
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon eisi » 01.03.2014 04:18
Servus Uwe!
Du hast Post.
Beitragvon Racoon » 01.03.2014 09:04
eisi hat geschrieben:Servus Uwe!
Du hast Post.
Jetzt hab ich doch glatt auf meinen Nachrichten-Counter geschaut... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Racoon
Bilder: 43
Beitragvon Arminius » 01.03.2014 12:00
Hallo Uwe,
ich würde erstmal nicht von einem defekten Steuergerät ausgehen. Es könnte auch ein defekter Radsensor sein, das war bei mir so. Ich habe dann am Stecker des Steuergerätes die Sensoren ausgemessen (Multimeter auf Widerstandsmessung, Wert ca. 900 Ohm bis 1000 Ohm) und den "Übeltäter" vorne links als defekt enttarnt. 8)
Im Fehlerspeicher werden die Sensoren nicht als defekt angezeigt, während der Fehler den Racoon beschreibt, besagte Fehlermeldung mit "Pumpenmotor defekt" ausgibt.
Bevor Du das Steuergerät tauscht, würde ich erstmal die Sensoren messen.
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon joe612 » 01.03.2014 20:08
Sollte es doch nicht der Sensor sein gib mir mal die teilenummer die du brauchst. Habe noch eins hier liegen.
Grüße,
Jochen
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon uwe-333 » 02.03.2014 22:50
eisi hat geschrieben:Servus Uwe! Du hast Post.
Servus Eisi => Du hast Antwort :thumpsup:
Thanx für diese ersten, weiteren Hinweise, lieber Racoon-Uwe, Arminius und Joe :!:
Ab Di, werde ich, dem Schrauber meines Vertrauens, eure Tipps weiter geben.
Der wird sich kompetent freuen, wie immer.
Da ich mich selbst immer wieder, über die internen Knoffhoffs und selbstlosen Hilfsaktionen, direkt und ad hoc vor Ort, sehr freuen durfte, habe ich Daniel ab Segnung '14, eben per PN SPONTAN einen "SOS-Stammi-Freundschafts-Oscar" vorgeschlagen.
TATORT: Kegelbahn Antoniushof, unter Freunden :D
Denn, ich meine: Auch dafür sollte wieder Platz sein.
Beitragvon uwe-333 » 03.03.2014 21:29
Hurra, das neue "gebrauchte" Steuergerät, ist in Sicht :thumpsup:
Nur, ich brauche bitte nochmals kompetente Hilfe, ob es auch wirklich passt.
(Und zwar wirklich dringend!!!)
Drauf steht:
Ate- Contrller
10.0944-0209.4
5WK8435 34.52-1164137
ABS-ASCP-ES
////-Code: *t2s6L20C59*
Soll passen für:WBACM11030LF09536 7
Bitte, Bitte: Gaaanz schnell antworten
Thanx und Helau :thumpsup: :lol:
Uwe
Beitragvon joe612 » 03.03.2014 21:42
Ich würde aufgrund des bauzeitraums sagen nein
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 03.03.2014 22:00
Ich glaube die Nummer ist richtig 34516756287
Zurück zu Börse Suche
