QP Zubehör
QP Zubehör
Beitragvon Uwe HB » 05.01.2014 12:27
Moin,
für das neue QP suche ich noch einige Sachen, deshalb die Anfrage zuerst im Forum.
- Schwarze Türlautsprecherabdeckungen der Hochtöner ohne Dellen und Kratzer
- Untere Blende für die Mittelkonsole vom Coupe in Alu anthrazit (habe mal ein Bild in meiner Galerie eingestellt)
- Schalter Heckscheibenheizung vom FL(alle anderen Schalter habe ich schon für die Umrüstung, muß sonst meinen vom Roadster mit Hardtop-Einbausatz übernehmen und brauche dann eine Blindabdeckung)
- Rückleuchten mit weißen Blinkern für das Coupe
- Frontscheinwerfer mit weißen Blinkern
- Dachträger für meine Surfklamotten.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: QP Zubehör
Beitragvon MaxZ » 05.01.2014 18:50
Wäre dein heckscheibenheizungsschlater dann zu verkaufen??? ich suche schon ewig nach einem, nachdem mein symbol ab ist:(
MaxZ
Themen: 81
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Re: QP Zubehör
Beitragvon MaxZ » 05.01.2014 19:00
Übrigens, nette Coupe :2thumpsup:
MaxZ
Themen: 81
Re: QP Zubehör
Beitragvon Uwe HB » 05.01.2014 19:28
Hallo MaxZ,
das Symbol auf dem alten Schalter für die Heckscheibenheizung hat aber auch schon gelitten. Wenn ich die Schalter durchgetauscht habe, melde ich mich wieder bei dir.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Re: QP Zubehör
Beitragvon MaxZ » 05.01.2014 19:30
Besser als gar keins;)
MaxZ
Themen: 81
Re: QP Zubehör
Beitragvon Uwe HB » 17.01.2014 16:50
Moin,
kurzes Update für die Teile die ich noch suche:
- Frontscheinwerfer mit weißen Blinkern.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Re: QP Zubehör
Beitragvon AceVentura » 17.01.2014 17:55
Kurze Frage, hast du die Teilenummer für das Steckergehäuse vom Schalter?
Muss meinen auch noch umrüsten, aber mir fehlt das Steckergehäuse und dann ist es eben bisschen Fummelei im Sicherungskasten dass es funzt.
Danke und Gruss
Marco
AceVentura
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (01/1999)
Re: QP Zubehör
Beitragvon Uwe HB » 18.01.2014 12:57
Moin Marco,
jetzt hast du mich aber ganz schön verwirrt. :shock:
Ich hatte mir per Suchfunktion mehrere Beiträge durchgelesen und war deshalb der Meinung, das man die VFL Schalter einfach durch die FL Schalter tauschen kann. Irgendwie haben das ja auch diejenigen geschafft, die auf eine M-Konsole umgerüstet haben. Deshalb habe ich mir alle FL Schalter besorgt (Klima, DSC, 2*Sitzheizung). Nur den Schalter für die Heckscheibenheizung habe ich nicht bekommen und will deshalb diesen von meinem Roadster nehmen (der Vorbesitzer hatte ein Hardtop mit Heckscheibenheizung).
Auf eine M-Konsole will ich nicht umrüsten, da ich die Zusatzinstrumente eigentlich nicht brauche. Auf eine FL-Konsole will ich auch nicht umrüsten, da ich beide Bordcomputer von der Optik gleich gut finde und 5 Schaltereinheiten vorne brauche. Deshalb wollte ich mir eine kleine neue schwarze Blende nur für den Bereich der Schalter anfertigen und diese dann auf der alten befestigen; damit dürften die Schalter dann genausoweit rausstehen wie der Bordcomputer. Da die alten VFL Schalter etwas länger sind, wollte ich in der alten Blende die nur Mittelstege zwischen den Schaltern entfernen und die neuen Schalter in der neuen Blende anpassen.
Wenn du zusätzliche Informationen zu den Anschlüssen der Schalter hast, würde ich mich freuen, wenn du mir diese Informationen gibst. Ich muß nicht unbedingt durch einen Kabelbrand oder Kurzschluß schlauer werden. :wink:
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Re: QP Zubehör
Beitragvon AceVentura » 19.01.2014 23:03
So ganz plug & play ist das Ganze nicht.
Ich habe ja ne M-Konsole verbaut und auch alles umgerüstet bis auf den Schalter der Heckscheibe. Das Problem hierbei ist dass, das Relais für die heizbare Heckscheibe im Coupe ab nem bestimmten Bj. anders verkabelt ist.
Hab da schon paar Informationen, schreib mir bitte ne email dann vergess ichs nicht und ich schick dir was sobald ich Zeit habe.
Eigentlich hab ich nur die Infos zum ASC/DSC Schalter und eben der beheizten Heckscheibe. Klima, Sitzheizung usw. war schon vom Vorbesitzer drin. Er hatte aber definitiv 2 linke Hände, deswegen vermute ich dass diese Schalter nur umstecken musst.
Hier meine email Adresse: marco punkt leitmann ät gmx punkt de
Gruss Marco
AceVentura
Themen: 34
Re: QP Zubehör
Beitragvon Uwe HB » 31.03.2014 14:40
Moin,
mal einen kurzen Zwischenstand für die Sachen, die ich noch für das QP suche:
- Rückleuchten mit weißen Blinkern für das Coupe.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 1 Gast
