Suche Boardbuch 2.8 VFL oder tausch gegen 4 Zylinder
BeitragVerfasst: 20.04.2011 08:18
von muhaoschmipo
Suche Boardbuch-Anleitung für 2.8 VFL
In meinem Handschuhfach liegt eines für die 4 Zylinder...tausche auch gerne
Re: Suche Boardbuch 2.8 VFL oder tausch gegen 4 Zylinder
BeitragVerfasst: 20.04.2011 09:54
von Rubi69
BMW unterscheidet beim Z3 in Bezug auf die Betriebsanleitung (vermute mal das du diese meinst) nicht nach 4-Zylinder oder 6-Zylinder. Bei den M-Modelle entzieht es sich meiner Kenntnis, aber da du keine für einen M sucht sollte dies für diesen Fall unerheblich sein. Sogar für die Coupes wurde nicht etwas Spezielles aufgelegt, sondern auch diese werden mit einer Anleitung für alle abgedeckt.
Es gab nur regelmässige Neuauflagen bzw. Aktualisierungen der Betriebsanleitungen.
Deswegen gehe ich davon aus, dass deine Suche für eine spezielle Betriebsanleitung 6-Zylinder ins Leere laufen dürfte.
BeitragVerfasst: 20.04.2011 10:56
von muhaoschmipo
Also auf meinem steht ganz klar 1.8 und 1.9, also für die 4 Zylinder
Ich fand mich da nicht zurecht.
Vielleicht kannst du mir helfen. Der kühlwasserstand soll bei kaltem Motor bis zur Linie kalt gehen, oder?
Bei mir ist er etwa 3 cm. drunter...also Auffüllen?!
BeitragVerfasst: 20.04.2011 11:08
von Toni
Hallo muhaoschmipo,
was heißt hier "unverbastelter Originalzustand", wenn du die falsche Betriebsanleitung an Bord hast. :mrgreen: :pssst:
Hier solltest du kurzfristig fündig werden (zumindest um mal nach deinem Thema zu schauen):
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/forum9.html
Gruß Toni
P.S.: Anscheinend gibt es verschiedene Betriebsanleitungen. Nicht alle Versionen beinhalten alle Modelle.
BeitragVerfasst: 20.04.2011 11:30
von Rubi69
muhaoschmipo hat geschrieben:Also auf meinem steht ganz klar 1.8 und 1.9, also für die 4 Zylinder
In meiner Anleitung sind auch nur die "alten" 4-Zylinder enthalten... aber dies liegt daran dass meine Anleitung aus 1996 ist (wie mein Fahrzeug) und in 1996 es keine anderen Motoren als eben den 1.8er und 1,9er gab. Das gleiche "Spiel" hast du dann auch anderst herum. In einer Anleitung aus 2001 ist dann dein Motor nicht mehr enthalten. Daraus kann man aber nicht schliessen, dass es für die 2.8er Motoren eine spezielle Anleitung gab. Es gab eben diesen Motor zum Zeitpunkt der Drucklegung der Anleitung nicht mehr.
Ich vermute also, dass du eine alte Bedienungsanleitung hast (also von einem Zeitpunkt irgendwann zwischen 1995 und Anfang 1997 als es den 2.8er noch nicht gab) und deine Bedienungsanleitung nur auf eine jüngere Drucklegung abdaten musst :wink: Wo du diese bei uns im Forum findest hat dir Toni schon verraten .
Wenn du eine kaufen / eintauschen willst, dann musst du nur das Druckdatum deiner Anleitung herausfinden und im Gegenzug eine Anleitung irgendwann so ab März 1997 suchen. Aber wieder aufpassen, zu jung darf sie auch nicht sein (also z.b. 2001) weil dann dein Motor wieder nicht enthalten ist.
Aber dies ist selbstverständlich nur meine Meinung ohne Gewähr und Anspruch auf Ausschliesslichkeit.
Mahlzeit und viel Erfolg
BeitragVerfasst: 20.04.2011 21:16
von tinius
...scheint normal zu sein, bei mir war auch das Buch vom 4 Zylinder dabei,
jedoch ergänzend noch ein Zusatzboardbuch für 2.8l 6 Zylinder, ich glaube
DAS fehlt Dir!
Gruß Carsten
