Scheinwerferstellmotor rechts
BeitragVerfasst: 31.12.2010 09:14
von dd3ji
suche einen Stellmotor für die Schweinwerferverstellung rechts, Beifahrerseite.
Ich weiss nicht ob der rechte gleich dem linken ist, dann eben alternativ einen von links ?
73 de Frank
Re: Scheinwerferstellmotor rechts
BeitragVerfasst: 31.12.2010 09:30
von z32016
li. und re. sind gemäß Teilekatalog identisch!
Frag doch hier mal direkt an, verkauft ein ganzes Fahrzeug in Teilen!
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic16832.html
Jörg
BeitragVerfasst: 31.12.2010 09:58
von z3-780
Hallo Frank,
Ich würde an Deiner Stelle den defekten Stellmotor mal auseinander nehmen.
Da eh bei Misslingen ein neuer fällig ist kannst Du nichts verkehrt machen.Ich habe schon 3 wieder zu Leben erweckt weil an allen nur das Poti von der Spindel runter war.
Also der Motor ist mit einem Bajonett im Gehäuse, Stecker abziehen und eine 1/4 Umdrehung drehen dann kann man ihn raus ziehen. Vorsichtig die Klammern am Motorgehäuse anheben und abheben. Auf der Platine sitzt das Poti was von der Spindel verändert wird, durch überlegen und probieren bekommt man es wieder hin.
Ausprobieren kannst du es nur am Wagen wenn der Stecker wieder drauf ist.Die Spindel am Motor muss dann wenn Du am Höhenregler drehst rein oder raus fahren.
Du kannst nichts falsch machen da Du eh im Zweifelsfall nen neuen Stellmotor brauchst.
Gruß Hans
:thumpsup:
BeitragVerfasst: 31.12.2010 10:20
von Trice
Kann ich nur bestätigen. Habe letztens auch einen von meinen in eigenregie repariert. Ich kann dir aber auch gerne einen verkaufen, wenn du möchtest.
Mfg Timo
BeitragVerfasst: 31.12.2010 11:57
von dd3ji
Hallo zuammen,
vielen Dank für die guten Tips, die Gemeinschaft ist mehr als Klasse.
Also zur eigentlichen Geschichte, der Motor geht, das hört man am Geräusch was er macht, nur die Verstellung geht nicht. scheint als etwas abgebrochen zu sein an der Mechanik was ich bisher nicht geprüft habe.
Da ich demnächst eh auf Klarglas umrüsten wollte, dafür aber 2 funktionstüchtige Stellmotoren brauche und ich dann erst sehe, was kaputt ist, ist mir das eigentlich zu spät, weil man wills ja dann auch fertig bauen :-)
Wenn ich nun einen Motor für kleines Geld kriegen könnte wäre ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, egal ob ich den alten dann reparieren kann oder nicht.
Daher meine Suche danach.
@Timo: Schreibs Du mir ne PN was Du haben möchtest ? Danke...
BeitragVerfasst: 31.12.2010 16:39
von PfAndy
passen übrigens auch die von den normalen E36ern (nur so als Tip für evtl. ebaysuche)
BeitragVerfasst: 31.12.2010 17:59
von z32016
Dieses kann der Teilekatalog zumindest nicht bestätigen! :thumpsdown:
BeitragVerfasst: 31.12.2010 19:31
von Sebl
die von den anderen e36ern passen definitiv nicht. Musste bei mir auch vor einigen Wochen einen defekten Stellmotor tauschen und die vom E36 sehen auch schon ganz anders aus (mein Bruder hat einen, da konnte ich das sogar selber nachgucken).
