Hallo Milla,
Das Backen kannst du mit ein wenig Geschick selber machen.
Scheinwerfer ausbauen, 4 Schrauben lösen ( bei den oberen musst du mit nem 17 Schlüssel gegenhalten beim lösen der Schrauben.,sonst verstellst du die Einstellung.Im Scheinwerfer kann alles drin bleiben.Den Backofen auf 100 Grad erhitzen und den Scheinwerfer mit vorher entfernten Klammern für 15 min. erhitzen.Mit nem ganz breiten Schraubendreher kannst du dann ganz vorsichtig das Glas Abbhebeln,ist eine Ecke lose kannst du mit der Hand das Glas entfernen.Das gelbe Blinkerglas ist nur geklipst und lässt sich leicht entfernen.Bei Klarglasoptik ohne Blinkerglas Osram-Diadem rein.Den Kleber wieder auf den Rand gut verteilen und das Glas wieder aufsetzen und die Spannklammern drauf.Den Scheinwerfer wieder für ne 1/4 Stunde in den Backofen und fertig ist es.
Wenn du weisse Blinker hast setzt du natürlich vorher ein.
Viele fahren schon Jahre mit Klarglasoptik ohne beim TüV je Probleme bekommen zu haben.
Gruß Hans
Zuletzt geändert von z3-780 am 13.07.2009 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
