M Felgen
BeitragVerfasst: 01.11.2008 16:53
von fra1981
Hi suche gebrauchte aber gepflegte M- Felgen mit Gummis! Kann man diese ohne Änderungen auf alle ZZZ montieren? Was können die denn kosten? lg fra
Re: M Felgen
BeitragVerfasst: 01.11.2008 16:57
von Patrick1985
Also M Felgen Auf nem Schmalpo geht aber nur wenn du 4 Vordere Felgen nimmst! Weil die Hintere ist 9x17 ET 4 die kriegst du auf keinen fall unter. Ich empfehle dir wenn du mischbereifung fahren willst die Serienbereifung der 6 Zylinder oder der Fl modelle die passen ohne probleme. Hab ich selber Styling 18 in 7,5 und 8,5x17 ET 41
Re: M Felgen
BeitragVerfasst: 01.11.2008 17:01
von GodlikeZ
fra1981 hat geschrieben:Hi suche gebrauchte aber gepflegte M- Felgen mit Gummis! Kann man diese ohne Änderungen auf alle ZZZ montieren? Was können die denn kosten? lg fra
die hinteren m-felgen haben ne et8. d.h. die passen nichtmal auf nen breitarsch ohne weiteres. folglich müsstest du erstmal deinen "schmalarsch" um ein paar cm ziehn, damit da was geht.
mit einigen umbauarbeiten ist es also möglich und man bekommt sie bei nem unwissenden tüvler auch eingetragen.
einer der ahnung hat, trägt die felgen dann auch nicht ein, weil die nicht-m-hinterachsen nur ne freigabe bis et11 haben.
also würde es selbst mit eintragung ne nicht ganz saubere sache sein.
Re: M Felgen
BeitragVerfasst: 04.11.2008 21:52
von Roadmaster
Udo (Hauptsache 6 Zylinder) hat sich kundig gemacht. Evtl. mal fragen.
Re: M Felgen
BeitragVerfasst: 05.11.2008 11:22
von klein170478
vfl wird ganz schwierig. Mit FL modell und Breitarsch sind nur die hinteren kanten umlegen und etwas bördeln notwerdig. Dann passen sie auf einem 3.0l Roadster.
Jedoch war das schleifen erst weg mit einem Gewindefahrwerk, wegen einfedern usw. Muss etwas härter.
Also so mal eben nicht machbar. Aber technisch möglich.
Re: M Felgen
BeitragVerfasst: 05.11.2008 13:24
von GodlikeZ
klein170478 hat geschrieben:Mit FL modell und Breitarsch sind nur die hinteren kanten umlegen und etwas bördeln notwerdig
dass kanten umlegen und bördeln das gleiche ist, weisst du? :wink:
Re: M Felgen
BeitragVerfasst: 05.11.2008 13:39
von BjörnZ3
Ich weiß gar nicht, was Ihr habt... bei mir sind sogar noch 25er Distanzscheiben drunter...
... und Winterreifen drauf! :wink:
Re: M Felgen
BeitragVerfasst: 05.11.2008 17:02
von MDuprau
@ BjörnZ3, das sind aber keine HA Felgen vom M Z3 auf deiner HA, das sieht mehr nach 4 * M Z3 Felge für die VA aus.
Re: M Felgen
BeitragVerfasst: 05.11.2008 19:37
von firefly
Schau mal bei meinen Bildern rein. M-Felgen gehen mit Umbau der Kotflügel problemlos... Und ein soooo grosser Aufwand ist das auch nicht.
Re: M Felgen
BeitragVerfasst: 05.11.2008 19:44
von BjörnZ3
MDuprau hat geschrieben:@ BjörnZ3, das sind aber keine HA Felgen vom M Z3 auf deiner HA, das sieht mehr nach 4 * M Z3 Felge für die VA aus.
Du Schnellmerker. :wink:
