Suche ABS-Steuergerät
Re: Suche ABS-Steuergerät
Beitragvon Lolli » 18.03.2014 20:47
@ Uwe,
hab deine Part-Nr auf realoem.com eingegeben. Die Teile wurden im 3er E36, E46 und Zetti verbaut. Also dürfte man diese beim "Recycler" finden.
Aber wir reparieren das Teil :mrgreen:
@Steinbeisser,
so sehe ich das auch :thumpsup:
@ Klausi,
Uwe hat wahrscheinlich den Gag mit dem "Tremel", im Stress :pssst: , überlesen :D
Wird Zeit das wir uns sehen und einen Kleinen trinken ;-)
Bis dann
Lolli
Z3 roadster 1.8 (02/1998)
Beitragvon uwe-333 » 19.03.2014 15:09
Lolli hat geschrieben:@ Uwe,
... wir reparieren das Teil :mrgreen:
Bis dann
Nochmals vielen Dank für Dein Hilfsangebot, lieber Stefan :thumpsup:
Ich bin schon auf der Suche nach Karosseriekleber.
In anderen Foren wird von ATU, Sikaflex (221oder 227), Elch Kleber oder Würth beworben.
Hast Du mit einem davon Erfahrung?
Wenn nicht, dann würde ich sehr gerne den Kleber verwenden, mit dem Du, bzgl. Anwendung und Trocknungszeit, Erfahrung hast.
Kannste mir dazu bitte noch nen kleinen Tipp geben :wink:
Thanx schon jetzt :!:
Beitragvon Lolli » 19.03.2014 22:19
Hi Uwe,
hab die Tube schon entsorgt. War sogar weisser Kleber (war mir egal ;-) ) hat funktioniert. War beim Zubehörhändler, hab nach dem Kleber gefragt - Tube in die Hand, das wars :mrgreen:
Lolli
Beitragvon uwe-333 » 15.04.2014 14:22
Hallo Stefan,
erst nochmals Dankeschön Dir und Rolf, für das Löten meines Steuergerätes bei der Segnung heuer :thumpsup:
Als ich Zetti heute, nach der Kühlererneuerung aus der Werkstatt holte => leider wieder das gleiche Problem:
Warnleuchte + Bremsverhalten, wie gehabt :oops:
Ich schreibe DIr ne PN.
Beitragvon eisi » 15.04.2014 14:47
...dann ist ein ABS-Sensor defekt?
Beitragvon Arminius » 15.04.2014 16:54
eisi hat geschrieben:...dann ist ein ABS-Sensor defekt?
Darauf hatte ich bei ihm ja auch schon getippt, ich weiss nur nicht ob er sie am Stecker mal durchgemessen hat.
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Lolli » 15.04.2014 16:59
Hi Uwe,
da es ja bis zum Kuehlertot funktionierte muss ich den Fehlerspeicher auslesen um zu wissen ob jetzt Sensor oder doch die Loetstellen probs machen. War ja recht kuehl beim loeten :-)
Stefan
Lolli
Beitragvon Arminius » 15.04.2014 17:07
Lolli hat geschrieben:....muss ich den Fehlerspeicher auslesen um zu wissen ob jetzt Sensor oder doch die Loetstellen probs machen.
Die Sensoren werden meines Wissens nach nicht im Fehlerspeicher abgelegt. Als mein Sensor VL hinüber war, konnte ich das nur durch eine Widerstandsmessung feststellen.
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Beitragvon uwe-333 » 15.04.2014 18:32
Lolli hat geschrieben:Hi Uwe,
Stefan
Die Aussentemperatur und der Wind dabei, könnte auch m.E. der Grund sein.
Die neuen Lötpunkte, sahen auch eher, wie "aufgepoppt" aus und ich dachte mir gleich: Hoffentlich entsteht da nicht bald, ne neue "kalte Lötstelle" :D
Wir kriegen das schon noch hin: Danke für dein neues Angebot, lieber Stefan :2thumpsup:
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.04.2014 18:47
uwe-333 hat geschrieben:Die neuen Lötpunkte, sahen auch eher, wie "aufgepoppt" aus und ich dachte mir gleich: Hoffentlich entsteht da nicht bald, ne neue "kalte Lötstelle" :D
Wenn ich zwei linke Hände hätte, würde ich mich über die Qualität der Arbeit, die ich damit sowieso nicht einschätzen kann, die mir ein Forumsmitglied wahrscheinlich mit besten Wissen zukommen lässt, nicht äussern. Sondern würde ohne Kommentar zu einer Fachwerkstatt gehen und Ihm evtl per PN mitteilen, daß es nicht erfolgreich war.
Kannst ja gleich sagen "Du hast gepfuscht" :enraged:
Das ist in meinen Augen ein ganz schlechter Stil!!
Zurück zu Börse Suche
