Styling 32
Re: Styling 32
Beitragvon RunnerAZ36 » 10.10.2018 18:02
Nur mal so zur Info/ als Denkanstoß:
Für das Geld, das für die Z3 17“ Styling 32 in 7,5/8,5x17 ET41 Felgen verlangt wird, bekommt man auch die E46 18“ Styling 32 in 8/8,5x18 ET47/50.
Es gibt von diesen sogar noch neue bei BMW, der Satz für ca. 1.000,- bei den bekannten freundlichen die auch online anbieten.
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Re: Styling 32
Beitragvon ralfistmeinbruder » 11.10.2018 12:25
RunnerAZ36 hat geschrieben:Nur mal so zur Info/ als Denkanstoß:
Die 18* sind aber pro Felge ca.2kg schwerer als die 17* Mischbereifungsfelgen.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Re: Styling 32
Beitragvon Zz511 » 14.10.2018 20:07
Ich bin fündig geworden und habe direkt zugeschlagen. Mal ne Frage. Wie schließt man den jetzt das Gesuch?
Zz511
Z3 coupe 2.8 (07/1999)
Re: Styling 32
Beitragvon RunnerAZ36 » 15.10.2018 10:44
ralfistmeinbruder hat geschrieben:
Das halte ich für ein Gerücht die 2kg Mehrgewicht pro Felge (Vergleich 17“ Styling 32 vs. 18“ Styling 32). Denn damit wäre eine 18“ Styling 32 genau so schwer wie eine 17“ Styling 18 vom Z3...
RunnerAZ36
Bilder: 50
Re: Styling 32
Beitragvon ralfistmeinbruder » 15.10.2018 11:54
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Re: Styling 32
Beitragvon RunnerAZ36 » 15.10.2018 12:30
ralfistmeinbruder hat geschrieben:http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=320
..steht aber nur das Gewicht bei den 18“ vom E60, höhere Radlasten beim 5er und andere Einpresstiefen. Bei den E46 18“ Rädern steht kein Gewicht... Die E60 Felgen sind außerdem auf die steifen Runflat Reifen (RFT) ausgelegt :wink:
Bei annähernd gleicher Einpresstiefe und Maulweite (vorne 0,5J mehr, hinten gleich) und den 15 dünnen Speichen kommen niemals 2kg pro Rad Mehrgewicht raus zwischen E36/Z3 17“ Misch und E46 18“ Mischbereifung in Styling 32. Rein akademisch müssten die 18“ Reifen tendenziell leichter sein, da weniger Flankenhöhe, wenn man die 225/45R17 zu 225/40R18 vorne und 245/40R17 zu 245/35R18 als Bereifung nimmt...
Warum gibt es die 18“ Styling 32 nicht beim Z4, obwohl identisch von den Abmessungen? Vermutlich sind diese nicht RFT tauglich ausgelegt worden..
RunnerAZ36
Bilder: 50
Re: Styling 32
Beitragvon ralfistmeinbruder » 15.10.2018 18:52
Naja,zwischen 16* und 17* beträgt der Unterschied auch 2-3kg,das größere Felgenbett macht anscheinend schon etwas aus.
Die Gewichtsreduzierung durch den Reifen kann man getrost vergessen,das gleicht nichts aus.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Re: Styling 32
Beitragvon RunnerAZ36 » 15.10.2018 20:34
ralfistmeinbruder hat geschrieben:Naja,zwischen 16* und 17* beträgt der Unterschied auch 2-3kg,das größere Felgenbett macht anscheinend schon etwas aus.
Naja, wenn ich in der Liste 15 mit 16 Zoll vergleiche, beide 7J und ET bis auf 1mm identisch, dann ist die 16“ sogar 300g leichter als die 15“...., da ist eher die Frage, ob die Gewichtsdaten was taugen...
RunnerAZ36
Bilder: 50
Re: Styling 32
Beitragvon ralfistmeinbruder » 15.10.2018 22:12
Hier sind die Daten ähnlich/gleich und ich bin dann auch mal raus.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Re: Styling 32
Beitragvon RunnerAZ36 » 16.10.2018 13:03
... ich bin auch raus aus der Diskussion 8) , meine Entscheidung ist eh schon gefallen...
Trotzdem vielen Dank für die Hinweise
RunnerAZ36
Bilder: 50
Zurück zu Börse Suche
