Differential
Re: Differential
Beitragvon zumie » 18.07.2018 20:34
Müßte doch seine VIN hergeben,mit oder ohne Sperre.Meiner ist ein VFL und hat eine Sperre,als Sonderausstattung.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Differential
Beitragvon joe612 » 18.07.2018 21:10
@ Pat: Nicht richtig. Hatte schon mehrere 168er sperren bei den 4-Zylindern - genauer gesagt alle 4-Zylinder mit Sperre hatten ein 168er - alle 4-Zylinder ohne im übrigen auch.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Differential
Beitragvon Klaus73 » 18.07.2018 21:21
Hi Leute,
Also laut dem netten Mitarbeiter beim BMW, brauche ich ein 168er ohne Sperre, warum dieser der Meinung ist, das ich auch ein 188er mit Sperre
einbauen kann, weiß ich nicht.
TeileNummer 33 10 1 428 419
VIN Nummer WBACJ110X0LA74765 wenn es jemanden weiter hilft.
Klaus73
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Re: Differential
Beitragvon joe612 » 18.07.2018 21:25
168er
Keine Sperre
3,45 Übersetzung.
Mit diesen Infos bekommst du das günstig her.
Darf man fragen was bei deinem jetzigen defekt ist? Heulen?
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Differential
Beitragvon zumie » 18.07.2018 21:26
joe612 hat geschrieben:168er
Keine Sperre
3,45 Übersetzung.
Vehicle information
VIN WBACJ110X0LA74765
Type Code CJ11
E Series E36 (7)
Series 3
Type ROADST
Model Z3 (EUR)
Steering LL
Doors 2
Engine M43
Displacement 1.80
Power 85
Drive HECK
Transmission MECH
Colour SCHWARZ 2 (668)
Upholstery KUNSTLEDER/SCHWARZ (K3SW)
Prod. Date 1997-03-15
also ohne Sperre
:wink:
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Re: Differential
Beitragvon Klaus73 » 18.07.2018 21:42
Ich Versuche das mal hoffentlich richtig zu beschreiben, nach dem öffnen des Diff. sieht man am Tellerrad bzw. Kegelrad, das einige von diesen (Lamellen) stark abgenutzt sind, im Öl war aber kein Material zu finden.
Heulen beim fahren gab es nicht.
@zumie, Besten Dank :D
Klaus73
Re: Differential
Beitragvon pat.zet » 18.07.2018 21:45
joe612 hat geschrieben:@ Pat: Nicht richtig. Hatte schon mehrere 168er sperren bei den 4-Zylindern - genauer gesagt alle 4-Zylinder mit Sperre hatten ein 168er - alle 4-Zylinder ohne im übrigen auch.
Dann waren das Compakt diffs da es nur dort lamelle mit 168 gab die beim Z3 passten , jedes Z3 OE diff von einem 4 zyl oder kleinem 6 zyl mit sperre ist ab werk ein 188 er mit kleinen flanschen , daher passt der kardan und die Antriebswelle nicht , ich hab selbst mehrere 188er mit 3, 45 + 3,38 ü gehabt , momentan habe ich noch ein basteldiff eines compakt ohne sperre 168 und ein limo 168 diff mit sperre hier das ich in meinen 2, 0l einbauen will weils weniger aufwand ist wie die wellen + kardan zu organisieren , was aber mittlerweile auch der nicht das problem ist, da ich mir die Option den 2,0l zum 2,8 l aufzurüsten offen halte :sunny:
Re: Differential
Beitragvon pat.zet » 18.07.2018 21:46
Klaus73 hat geschrieben:Ich Versuche das mal hoffentlich richtig zu beschreiben, nach dem öffnen des Diff. sieht man am Tellerrad bzw. Kegelrad, das einige von diesen (Lamellen) stark abgenutzt sind, im Öl war aber kein Material zu finden.
Wer sagt dann das es defekt ist wenns nicht heult oder geräusch macht :?:
Re: Differential
Beitragvon Klaus73 » 18.07.2018 22:00
@pat.zet Meine Werkstatt, nachdem der Chef mit dem Zetti Probe gefahren ist. Ich kann das nicht beurteilen, bin kein Mechaniker.
Kann gerne morgen Bilder einstellen, es lässt sich aber auch von Hand sehr schlecht drehen. Es eckt irgendwie.
Klaus73
Re: Differential
Beitragvon joe612 » 19.07.2018 10:12
Meiner Meinung nach solltest du das noch einmal verifizieren lassen.
@pat: nur damit diese Thread nicht irgendwann jemanden verwirrt: 4-Zylinder -04/98 haben ein 168er verbaut auch wenn eine Sperre verbaut ist.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: AionBot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
