Bmw Styling 18 in 17 zoll
Re: Bmw Styling 18 in 17 zoll
Beitragvon Mach2.8 » 31.08.2016 22:14
Beim 2,8er geht bei einer 8,5" ET 20, also 20mm ohne Arbeiten am Radhaus. Vorne geht bei 7,5" ET30, also auch 10mm.
Die 20mm hinten sind halt auf die Radnabe geschraubt, das war mir wichtig. Wollte keine sooo langen Radschrauben verbauen. Ist auch stabiler, wobei die Durchschraubversion ja auch eine Zulassung hat und deshalb auch gut sein sollte.
Ist Ansichtsache...
Der blaue Mann muß aber so oder so zustimmen...eingetragen wird ja nix mehr. Gibt ein DIN A4 Zusatzblatt. Für ca.80€.
Schau mal hier: welche Distanzscheiben/Spurplatten am Serien Roadster?
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon JoSch328 » 01.09.2016 18:49
du kannst Dir genau die Felgen auf nem 2.8er in meiner Galerie ja mal anschauen.
(Ggf. auch im Original, wir wohnen ja nicht soweit voneinander entfernt.)
Der Z hat ein M-Fahrwerk. (S704A)
Verbaut sind hinten 15mm-Distanzscheiben (vorne keine), Schnitzer-Federn
und Schlechtwege-Untersätze.
Gruß JoSch
JoSch328
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon mrbond1982 » 04.09.2016 12:03
Sieht gut aus ;)
Vielleicht komm ich mal bei Gelegenheit vorbei wohne zur Zeit in Münster !
Woher hast du deine distanzscheiben her kennst ne gute und günstige Adresse
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon JoSch328 » 05.09.2016 17:34
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. :(
War alles schon so eingebaut, als ich meinen ZZZ gekauft habe.
JoSch328
Bilder: 11
Beitragvon z398 » 07.09.2016 10:40
ich habe auf meinem 2.8er VFL auch 15 mm Scheiben hinten verbaut. Das finde ich - auch optisch - perfekt.
Habe die Styling 32 Felgen drauf.
Mein Versuch mit den 20ern ist davor gescheitert, da mich der Tür wieder heimgeschickt hat... :oops:
VG
z398
Beitragvon Aviator » 07.09.2016 17:23
Der eine TÜV Prüfer macht es so, der andere so. Habe vorne 15 und hinten 20mm pro Seite eingetragen. Auch in Verbindung mit den Styling 18. Distanzscheiben kannst du überall im Internet bestellen, teilweise sogar mit ABE. Meine von H&R haben auch eine ABE, jedoch musste bei 7,5J vorne und 8,5J hinten (Serienrad) eingetragen werden. Bei schmaleren Serienfelgen auch ohne Eintragung.
Guck mal bei Sandtler auf der Internetseite. Die sind sehr gut sortiert.
Aviator
Themen: 67
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8
Z3 roadster 1.8
Beitragvon mrbond1982 » 02.10.2016 14:25
Aviator hat geschrieben:Der eine TÜV Prüfer macht es so, der andere so. Habe vorne 15 und hinten 20mm pro Seite eingetragen. Auch in Verbindung mit den Styling 18. Distanzscheiben kannst du überall im Internet bestellen, teilweise sogar mit ABE. Meine von H&R haben auch eine ABE, jedoch musste bei 7,5J vorne und 8,5J hinten (Serienrad) eingetragen werden. Bei schmaleren Serienfelgen auch ohne Eintragung.
Hi, wo genau muss denn serienrad eingetragen werden oder sein?
Die Styling 18 ist doch ein serienrad vom zetti oder ?
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon Mach2.8 » 02.10.2016 19:24
Eingetragen wird nix mehr.
Es gibt einen DIN A4 Zusatzschein. Kostet um die 80€ dann bist du auf der sicheren Seite.
Bei H&R sind die Felgen mit im Gutachten, korrekt.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Aviator » 02.10.2016 20:33
Genau, die Felgen stehen im Gutachten. Nämlich alle Serienräder, die es beim Z3 gab.
ABER: U.a. sind die Styling 18 die breitesten Felgen (7,5J & 8,5J). Bei denen ist eine Kennziffer aufgeführt, nach der 15mm vorne und 20mm hinten eingetragen werden müssen. Bei schmaleren Distanzscheiben mag das anders sein.
Aviator
Themen: 67
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8
Z3 roadster 1.8
Beitragvon mrbond1982 » 06.10.2016 16:57
Danke für eure Antworten war grade bei der BMW Niederlassung Dortmund die haben mir das sofort ausgedruckt, aber wie es sich ergeben hat brauche ich das Schriftstück gar nicht da ich noch den alten Fahrzeugschein habe ,dort ist alles eh eingetragen ;)
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Zurück zu Börse Suche
