Differential Deckel 188
Beitragvon DaniOcean » 01.11.2026 08:46
SUCHE: Differential Deckel 188er
Ich habe mir gestern leider meinen Diff-Deckel meines z3 2,8 Coupé beim Tausch des Lagers beschädigt (Ohr angebrochen), als die Lagerblöcke der Presse verkantet sind. :enraged:
Hab mich schon schwarz geärgert…
Wechsel Tonnenlager war dagegen dank Spezialwerkzeug von Nyroxx sehr gut zu machen.
Würde mich riesig freuen, wenn jemand eins abgeben würde
Danke und einen schönen Sonntag!!
mit Grüßen aus Köln, Daniel
DaniOcean
Z3 coupe 2.8 (07/1999)
Re: Differential Deckel 188
Beitragvon eisi » 01.11.2026 09:02
Den Deckel mit der ETK 33111428238 gibt es nicht mehr in neu und die Preise für die Gebrauchtteile gehen auch in den Bereich, dass man sich fast ein ganzes Diff ohne Sperre kaufen kann.
Viel Glück bei der Suche :thumpsup:
Der Deckel ist zwingend vor der Aus-/Einpressaktion stets sehr gut zu erwärmen (Heißluftfön, gleichmäßig den ganzen Deckel, ansonsten verzieht es den) und penibel auf die exakte Pressausrichtung zu achten - aber das war Dir sicher bewußt, aber Du hast halt mal kein Glück gehabt.
Übrigends: Du hast Post bekommen.
Beitragvon Graf Zahl » 01.11.2026 11:39
DaniOcean hat geschrieben: ....Ohr angebrochen....
Ggf. kann das Ohr des Deckels mit Aluschweißen gerettet werden. Bei Dir quasi um die Ecke gibts einen Laden, der so was macht. Soll ziemlich gut sein.
Guckst Du hier: [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]
Der Laden kann Dir nach Aluschweißen das Lager auch gleich einpressen, dann kannst Du Dir diesen Angstschweiß gleich mitsparen.
Oder er hier, ist allerdings etwas weiter weg: [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon DaniOcean » 01.11.2026 19:20
Danke für Eure Rückmeldungen!
Bin zum Glück hier um die Ecke fündig geworden und habe einen gebrauchten Deckel bekommen. Das mit dem Aluschweißen ist natürlich eine gute Idee.
DaniOcean
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 11 Gäste
