Gestell zwischen Nieren und Kühler (siehe Foto)
Beitragvon Festus » 17.07.2026 14:19
bei meinem Fahrzeug ist ein "Rahmen" (ich nenne das Teil jetzt einfach so) zwischen dem Kühler und den BMW Nieren verbaut. Unten geht er in zwei Schläuche über. An insgesamt 3 Punkten ist er verschraubt.
Kann ich den ohne weiteres von den Schläuchen trennen?
Ich will das Teil rausnehmen und vom Rost befreien. Die untere Halterung schaut übel aus.
Besten Dank für eure Unterstützung.
Festus
Z3 roadster 1.8 (07/1998)
Re: Gestell zwischen Nieren und Kühler (siehe Foto)
Beitragvon eisi » 17.07.2026 14:21
Das ist die Kühlschleife der Servolenkung.
Themen: 664
Bilder: 183
Beitragvon OldsCool » 17.07.2026 23:33
Also nein, kannst du nicht einfach so trennen, da läuft dir die ganze Servosuppe raus. Ich würde was unterstellen :roll:
Eventuell musst du hinterher die Schläuche erneuern, bzw. das würde ich dringend empfehlen, genauso wie den Vorratsbehälter, der den Filter enthält. Denn einmal losgelöst werden die alten harten Schläuche nie wieder dicht.
Auch ein herzliches Willkommen!
Beitragvon Zetti28 » Gestern 13:19
Vom Aufwand und Folgerisiko also eher das beste alles sauber abkleben und im eingebauten Zustand wieder frisch machen. :mrgreen:
Zetti28
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
