Suche für Seitenverkleidung Fußraum links / Fußstütze
Re: Suche für Seitenverkleidung Fußraum links / Fußstütze
Beitragvon sausapia » 29.04.2026 08:08
Zetti28 hat geschrieben:Wenn du es original halten willst, kannst du deine reparieren (einrasten + verstärken), oder eine möglichst gute kaufen und diese präventiv verstärken (ggf. auch suchen nach "footrest" "dead pedal" "foot support").
Dafür kann man zunächst den Riss kleben.
Dann unsichtbar verstärken:
A) Längsträger hintersetzen
B) Stütze hintersetzen, welche direkt auf Karrosserie-Blech oder Teppich geht (in Höhe des Risses)
Bei Interesse kann ich mal Bilder raussuchen.
Bei den nicht-originalen Lösungen gäbe es auch noch sowas hier:
Könntest Du mir bitte Fotos und Hinweise, wie, mit welchem Material und an welchen Stellen Du verstärkt hast?
Das wäre genial :D
sausapia
Beitragvon Zetti28 » 01.05.2026 08:42
Ich mach das mal als allgemeinen Post im Forum, dann finden es auch andere. Gebe Dir dann Bescheid.
Geht mit Baumarkt, Kleber, Säge, Klemmen, und Acyrl als 1-2h als DIY Projekt
Zetti28
Beitragvon sausapia » 01.05.2026 09:03
Zetti28 hat geschrieben:Ich mach das mal als allgemeinen Post im Forum, dann finden es auch andere. Gebe Dir dann Bescheid.
Super, hab ganz lieben Dank :thumpsup: .
sausapia
Beitragvon Peters_Z » 01.05.2026 10:26
Die Motorhaube gibt`s gerade bei Baum wieder für den Schnapper von 4371,67 aber dafür Versandkostenfrei :D.
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Gollum » 28.05.2026 17:46
Hi zusammen,
eisi erwähnte eine ACS Platte, sorry aber ich kann dazu nichts finden, wo bekommt man sowas?
Hast du diese dann von hinten befestigt oder von vorne?
Muss das Thema heuer nämlich mal in Angriff nehmen.
Gollum
Z3 roadster 2.2i (09/2001)
Beitragvon eisi » 28.05.2026 17:49
Die Fußstütze von AC Schnitzer wird auf das Kunststoffteil geschraubt.
Im Zuge der Montage kann man damit gleich die gebrochene Fußstütze von hinten her mit diesen Schrauben und Versteifungsmaterial die Reparatur vornehmen.
Diese AC Schnitzer Fußablage bekommt man im Netz...
Beitragvon sausapia » 30.05.2026 10:08
Ich habe meine Fußstütze nun mit GFK kleben lassen. Es sieht von hinten unschön aus, ist aber stabil. Die Platte von ACS oder eine ähnliche würde ich ggf. auch noch montieren, wenn ich schnell eine finde….
sausapia
Beitragvon JensB » 02.06.2026 08:37
Ich habe das ähnlich gelöst. Ich habe allerdings kein GFK genommen, sondern mir Bleche passend zugeschnitten, gebogen und mit Karosseriekleber verklebt. Am Wichtigsten fand ich aber die Verstärkung dahinter. Da habe ich einfach Styropor passend zur Struktur zugeschnitten, auf diesem liegt jetzt die "Fusslast"
JensB
Z3 roadster 1.8 (1996)
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 7 Gäste
