Suche Scheinwerferreinigung auch Einzelteile
Beitragvon Greg54 » 15.10.2025 13:35
Ich würde mir gerne eine Scheinwerfer Reinigung nachrüsten. Hierfür suche ich Einzelteile oder einen kompletten Satz. Vielleicht hat ja noch irgendjemand etwas herumliegen und möchte es loswerden. Bitte um PN.
Greg54
M roadster (02/1997)
Re: Suche Scheinwerferreinigung auch Einzelteile
Beitragvon rotafux86 » 17.10.2025 00:55
Falls für dich relevant: Bis auf den Waschwasserbehälter und die Pumpe bekommst du noch alles neu beim Freundlichen. Für die Pumpe gibt es aber Ersatz (anderer Stecker) und beim Waschwasserbehälter kann man die fehlende Bohrung auch selbst herstellen. Oder diese Teile beiden Teile als Gebrauchtteile erwerben.
rotafux86
Themen: 8
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon rotafux86 » 19.10.2025 00:16
Noch ein Hinweis, falls du dich bei der Teilesuche am elektronischen Teilekatalog orientierst: Neben den Teilen aus dem Schaubild zur Scheinwerferreinigungsanlage benötigst du neben der erwähnten Pumpe, der Dichtung dazu und dem Waschwasserbehälter noch das Wisch-Wasch-Modul "High" zur Ansteuerung- damit rüstet du gleichzeitig auch das frei einstellbare Intervall des Scheibenwischers nach.
Ferner noch der Hinweis, dass der Schlauchhalter 61678407552 sowohl mit den von BMW genannten Schneidschrauben (inzwischen auch entfallen, such einfach nach CM5X8, da findest du im Internet diverse, ist kein BMW-Spezialteil) zweimal in der Mitte gesichert wird, als auch mit zwei Schrauben und Muttern nach unten. Die letzteren Schrauben und Muttern sind von BMW aber nirgends aufgelistet, M6 passt.
rotafux86
Themen: 8
Zurück zu Börse Suche
