Scheinwerfer VFL 1.9 - 1996
Beitragvon phil_0711 » 29.04.2024 15:27
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach VFL-Scheinwerfer für meinen Zetti aus 96.
Wenn da jemand für mich einen Tipp hat oder ein Angebot sogar, wäre das perfekt.
Vielen Dank vorab!
phil_0711
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Scheinwerfer VFL 1.9 - 1996
Beitragvon eisi » 29.04.2024 15:33
Einen orig. Satz mit weißen Blinkern für den 4-Zylinder in topp Zustand habe ich im Lager.
Bei Interesse bitte pn an mich.
Beitragvon OldsCool » 29.04.2024 15:34
Zwecks VFL Scheinwerfer der Hinweis, dass Du für den Vierzylinder die Version mit Standlicht im Scheinwerfer brauchst (6-Zyl. haben als Standlicht die Seitenmarkierungsleuchten und daher kein "Loch" für die Standlichtbirne im Scheinwerfer, passen also nicht).
Wenn Du uns verrätst was das Problem mit den vorhandenen Scheinwerfern ist, kann Dir Martin Weller (harjes1) evtl. helfen. Er ist Spezialist für das Aufarbeiten von blinden Scheinwerfern, flicken von abgebrochenen Halterungen etc...
Beitragvon phil_0711 » 30.04.2024 12:40
OldsCool hat geschrieben:Zwecks VFL Scheinwerfer der Hinweis, dass Du für den Vierzylinder die Version mit Standlicht im Scheinwerfer brauchst (6-Zyl. haben als Standlicht die Seitenmarkierungsleuchten und daher kein "Loch" für die Standlichtbirne im Scheinwerfer, passen also nicht).
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Bei meinem linken Scheinwerfer ist das Verteilerglas gesprungen und defekt.
Wenn das in irgendeiner Art geflickt werden könnte, wäre das absolut perfekt.
Freue mich auf eure Rückmeldungen.
Viele Grüße.
phil_0711
Beitragvon eisi » 30.04.2024 13:14
Wenn das Glas der Steuscheibe gesprungen ist, kannman den Scheinwerfer "aufbacken", Glasscheibe wechseln und wieder per gleicher Technik "zubacken".
Das machen im Forum einige User so, "harjes1" ist der Meister in diesm Fach.
Beitragvon phil_0711 » 30.04.2024 15:41
eisi hat geschrieben:Servus!
Super, vielen Dank für den Tipp!
phil_0711
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
