Suche gebrauchten Endschalldämpfer für Z3-2.8 Bj. 1998
Re: Suche gebrauchten Endschalldämpfer für Z3-2.8 Bj. 1998
Beitragvon RunnerAZ36 » 13.10.2022 11:41
eisi hat geschrieben:Servus!
Am Ende des Tages wird es wohl egal sein, welcher ESD dran ist; CH31/CJ31/CK31/CK51 wirft bei Leebmann24 für den R/C unter "Nachschalldämpfer" stets die selbe ETK 18101437832 aus.
Sorry Eisi,
…jedes mal aber der Hinweis ab 09/1998 und damit nur für den Doppelvanos…. :roll:
Beim 2,8 ist der BMW ETK für die Abgasanlagen ohne Eingabe der VIN nicht präzise genug, also Augen aufhalten bei der Teilebestellung :wink:
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon eisi » 13.10.2022 12:06
Wenn es so genau gehen soll, bleibt nur [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] Angebot von :bmw: Baum; original und versandkostenfrei lieferbar.
Beitragvon OldsCool » 13.10.2022 13:39
Das ist der Endschalldämpfer mit dem Kleinen Mittelschalldämpfer vom Singlevanos. Der Doppelvanos (als CH31 bezeichnet) hat (mindestens ab dem Facelift) diesen kleinen Mittelschalldämpfer nicht mehr dran. Die KATs sitzen im Krümmer, und anstelle des zentralen KATs sitzt beim DV der größere Mittelschalldämpfer, der das Doppelrohr zu einem großen Rohr zusammenführt.
Wenn man nur den Endschalldämpfer braucht und die Trennstelle entsprechend nach der Aufhängung am Hinterachsträger macht, könnte es trotzdem funktionieren, sofern der Rohrdurchmesser passt (DV: 60mm).
Mittelschalldämpfer Doppelvanos M52TU
Endschalldämpfer Doppelvanos M52TU
Themen: 61
Beitragvon Z3 for us » 13.10.2022 18:40
wie EISI und RunnerAZ36 richtig festgestellt hat, ist der Z3 11/98 gebaut worden. Somit muss ich die Teile Nr.
Richtig stellen: Sie lautet lt. ETK: 1 437 832 und nicht wie fälschlicher Weise von mir mit 1 436 554
angegeben. Die genaue Info habe ich leider gerade vorhin in Erfahrung bringen können. Sorry für die gemachten
Umstände und recht herzlichen Dank für die konstruktiven Beiträge.
Ich habe RunnerAZ36 bereits eine PN geschrieben, da evtl. er einen passenden gebrauchten Endtopf noch hat. Mit
ein bisschen Glück klappt es diesen zu erwerben. Da der KÜS-Prüfer unnachgiebig trotz Gutachten ist. :enraged:
Z3 for us
Themen: 110
Bilder: 52
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon eisi » 13.10.2022 19:00
...und schon sind wir lieferbar bei leebmann24 und einem NP von [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] :wink:
Beitragvon Z3 for us » 13.10.2022 20:17
Ich möchte allen Danke sagen.
Die Suche hat ein positives Ende Dank RunnerAZ36.
Z3 for us
Themen: 110
Bilder: 52
Beitragvon eisi » 13.10.2022 21:14
Na, dann ist ja weiterhin Verlass auf das Forum und seine Beitragsschreiber :2thumpsup:
Beitragvon Z3 for us » 21.10.2022 18:24
Hat ein positives Ende erzielt.
Dank an alle.
Z3 for us
Themen: 110
Bilder: 52
Zurück zu Börse Suche
