Neues Radio und kein Sound
BeitragVerfasst: 29.09.2008 21:02
von Schakal
hallo alle und schöne grüsse
ich hab eine frage
hab ein radio eingebaut, ein adapter vom bavaria stecker zum iso gekauft, alles angeschlossen radio geht an und kein ton aus den lautsprechern.
nun dacht ich bin mal schlau hab geschaut welche anschlüsse nicht durchgeschliffen sind und das war pin 15 da steht dann GAL da liegen 12 volt drauf schwarz weisses kabel daneben ein braun weisses kabel an die masse.
alles angeschlossen aber immer noch nix mit ton.
verzweiflung macht sich breit.
natürlich mit bem original cd radio klappt alles is ja klar.
das auto ist ein 98 2,8 L, hab wahrscheinlich das super sound system eingebaut und das is auch mit sichererheit das problem.
vieleicht weis ja jemand einen rat.
Liebe grüsse vom mittelrhein
Thomas
Re: Neues Radio und kein Sound
BeitragVerfasst: 29.09.2008 21:16
von GodlikeZ
würde jetzt auf dein soundsystem ankommen. wenns das normale stereo system ist reicht es, die weisse leitung am bmw stecker mit 12 volt zu versorgen. du hast am lautsprecher im linken fussraum hinten ne kleine verstärkerstufe und die muss erst eingeschaltet werden - deswegen 12v auf die weisse leitung.
theoretisch müsste jetzt aber schon ton aus den hochtöner in den türen und den lautsprechern hinter den sitzen kommen.
hast du nen subwoofer zwischen den sitzen?
BeitragVerfasst: 30.09.2008 14:28
von Schakal
hallo manu
danke für die antwort erst mal.
ne ich hab kein subwoofer im auto. das weise kabel hab ich schon mit 12 volt versorgt aber kommt kein ton.
jetzt intressiert mich natürlich brennend wo genau die kleine verstärkerstufe
sitzt.
mfg
thomas
BeitragVerfasst: 30.09.2008 17:44
von rotcolie
die sitzt vorne links am fußraumlautsprecher mit dran.
