Navi beim ZZZ
Navi beim ZZZ
Beitragvon barney » 31.10.2004 11:50
bin am überlegen, ob ich nicht ein Navi nachrüsten soll.
Das orginal BMW Z3 Navi ist ja ein Becker Traffic Pro.
Weis zufällig jemand was genau für einer? (Bei eBay habe ich gesehen, das es 2 verschiedene gibt.)
Wo wird dann die GPS-Antenne hingebaut?
Funktioniert das auch in Zusammenhang mit dem BMW Soundsystem?
Hat zufällig einer dieses Becker Navi und ist das auch gut?
Barney
barney
Beitragvon Toni » 31.10.2004 16:47
Hallo Barney,
schau mal die Einbauanleitung dazu im Downloadbereich an.
Denke, du findest da ein paar Antworten auf deine Fragen.
Im Laufe der Produktion (7 Jahre!) wurde sicher das Modell des Becker Traffic Pro mal geaendert. Ist also vermutlich dann abhaengig vom Baujahr, wenn hier verschiedene Modelle angeboten werden.
Gruss Toni
Beitragvon Kater_Mod » 31.10.2004 20:16
Hi du
vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen
Erstmal, das Becker ist ein sehr gutes Navi,
es "schlägt" schnell und prizise an, die Routenführung ist sehr gut
du kannst navigieren und gleichzeitig deine CD´s abspielen
Wenn du allerdings eins kaufst, dann kauf das original BMW, das hat folgende vorteile
spezielle BMW Software drauf, du kannst einen BMW Cd-Wechsler anschließen und mit dem Soundsystem das funktioniert aufallefälle
Normalerweise wird die GPS-Antenne untern Armaturenbrett verbaut oder einfach an die Frontscheibe geklebt, was ich allerdings für unschön finde
Hoffe ich konnt dir ein bisschen weiterhelfen
Kater_Mod
Beitragvon zZz » 06.11.2004 23:02
Hi!
Ich habe seit ca. einem Monat ein Becker Traffic Pro 7949 mit Sprachsteuerung drin und bin bis jetzt von dem Gerät echt begeistert!
Es hat ausserdem die Möglichkeit, zusätzlich zur CD Compactflash bis 1GB und Microdrive bis 4GB für MP3s zu laden, dann sparst du dir das CD Gewechsel. Der Klang ist um Welten besser als bei meinem Original BMW Radio!!
Ich würde dir nicht raten, das Teil von BMW zu kaufen, da dann die Softwareupdates nicht regelmässig erscheinen wie vom Hersteller direkt, ist meistens auch teurer...
Die GPS Antenne wird am besten unter dem Armaturenbrett auf den Heizungsschacht gebaut, das ist auch die Stelle die BMW den Mechanikern empfiehlt.
Wie es mit dem Soundsystem aussieht, kann ich dir leider nicht sagen. Ausserdem kommt es glaube ich noch drauf an ob du das Harmann Kardon hast oder das "einfache" Soundsystem. Es kann sein, dass du dann aktive Adapter oder sowas einbauen musst. Bei http://www.zroadster.com gibt es ein extra Z3 Hifi Forum, da habe ich von sowas mal gelesen.
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon barney » 11.11.2004 09:37
heute habe ich mir das Adapterkabel für den Z3 in Verbindung mit dem Becker Navi beim BMW-Händler geholt.
Jedoch ist das Kabel für das Tachosignal eine lose/offene Leitung, genau so wie für das Rückfahrscheinwerfersignal.
Das Anschließen des Rückfahrsignalkabels ist ja in der Einbauanleitung recht gut beschrieben, aber wo muß ich das Kabel für das Tachosignal nun anschließen?
Der Adapter ist mit 58 Euro auch nicht gerade billig, jedoch kann man doch den orginal BMW Wechser anschließen!
Grüßchen
Barney
barney
Beitragvon Toni » 11.11.2004 23:11
Hallo barney,
das muesste doch eigentlich am Radiostecker (schwarz/weiss) dran sein.
Gruss Toni
Beitragvon barney » 16.11.2004 12:32
soo, hab nun endlich das Becker Navi (orginal BMW) eingebaut.
Nun steht beim Einschalten des Gerätes immer "BMW" auf dem Display. 8)
ja Toni, das Tachosignal ist am Radiostecker drann. Hab mir dann einen Kontaktstift von BMW besorgt und den Adapterstecker (der Angeblich bei jedem BMW passt :?: ) mit diesem Kontaktsift erweitert. Der restliche Einbau ist auch easy dank der Einbauanleitung.
Jedoch das blau/gelbe Kabel für das Rückfahrsignal muss man schon finden - Hut ab :wink: da sind schon sehr viele Kabel.
Barney
barney
Beitragvon Z3Essen » 16.11.2004 19:42
Hallo!
Was macht Ihr mit dem Tachsignal?
Z3Essen
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon barney » 19.11.2004 07:09
Hallo Z3Essen,
wie meinst du das mit dem "was macht ihr mit dem Tachosignal"?
Das Navi braucht dieses Signal zum Navigieren.
Ausserdem kann sich nach Eingabe von der Reifengröße und der Anzahl der Impulse pro Radumdrehung das Navi noch genauer kalibrieren.
Übrigens, weis jemand wieviele Impulse es pro Radumdrehungen sind?
Ausserdem wird es auch zur dynamischen Lautstärkenanpassung benötigt.
Barney
barney
Beitragvon roadster » 19.11.2004 20:49
@barney
was hat dich jetzt eigentlich der ganze Spaß gekostet???
wäre für die info sehr dankbar
roadster
roadster
Themen: 19
Z3 roadster 1.9i (2002)
