Belegung Lautsprecheranschluss
Beitragvon HannoH » 02.09.2008 18:25
Liebes Forum,
nach längerer Zeit wende ich mich auch mal wieder an Euch. Das Relais-am-Verstärker-am-linken-Tieftöner-ist-kaputt ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt. Deshalb habe ich mal wieder beim Freundlichen nachgefragt, wieviel denn eigentlich ein Austausch-LS (mit Verstärker) kosten würde - wobei es mich fast vom Stuhl gehauen hätte: 150€ (ich nehme mal an netto, was einem Bruttopreis von 180€ entsprechen würde...)! Nur für den Linken!
Nachdem die Rainbow-SLX eine ausreichende positive Testerschaft im Forum bereit gefunden haben, werde ich mir die wohl auch zulegen und in meinem Fußraum verewigen. Deshalb meine Frage: Ich will ungern den Kabelbaum zerschneiden (Stecker ab, Kabel nach rechts verdrillen usw.). Hat jemand eine Ahnung, wie der Anschlusstecker (der, der am Lautsprecher steckt) belegt ist? Es handelt sich um einen BMW-eigenen 12-Pol-Stecker, der auf dem Verstärker verlötet ist.
Vielen Dank im Voraus,
HannoH
P.S.: Nachdem das Thema hier auch ein paar Mal schon angesprochen wurde, hier noch meine Erfahrungen zum Thema "Code für's Radio weg". Der Freundliche kann über die FGstNr das ursprünglich ab Werk ausgelieferte Radio bestimmen und im Regelfall für 0€ in 2,5 Minuten den zugehörigen Code abfragen. Also nur, falls Euch schonmal wer mit Zahlen oder so gedroht haben sollte... :)
HannoH
Z3 roadster 1.9i (2001)
Re: Belegung Lautsprecheranschluss
Beitragvon GodlikeZ » 02.09.2008 18:59
1 und 2 hochtöner links
3 und 4 hochtöner rechts
9 und 10 tieftöner rechts
6 masseanschluss
5 geschaltener plus vom radio
12 dauerplus
GodlikeZ
Beitragvon HannoH » 02.09.2008 19:42
Hi Manu!
Vielen Dank, auf Dich ist doch immer wieder Verlass! :D
Soweit ich das verstehe, kommt das Signal ja vom Radio und geht dann nach dem Verstärker zum rechten LS. Deshalb noch eine Frage: 9 und 10 sind Eingang und Ausgang von Tieftöner rechts (also Minus dann an 6)?
Hanno
HannoH
Beitragvon zettdrei11 » 02.09.2008 20:13
Hallo Hanno
ich habe meine vorderen LS vor knapp 3 Monaten gewechselt, allerdings war der rechte defekt und war ebenfalls erschrocken über den Ersatzteilpreis, habe ebenfalls umgerüstet.
Ich habe allerdings die kable neu gezogen, war ein Klacks, den Stecker von linken kannst Du einfach abziehen, ich nur mit einer schwarzen Klemmleiste gesichert, den einfach isolieren und vergessen.
Die andere Möglichkeit wäre ich bite Dir meinen alten originalen an, vom Klangergebnis muss ich Dir ja eigentlich nichts sagen, berauschend ist es nicht
Beitragvon GodlikeZ » 02.09.2008 20:32
HannoH hat geschrieben:Hi Manu!
Hanno
gerne :wink:
hmm.... hätte es aber vielleicht anders schreiben sollen. ja das signal kommt vom radio und zwar auf klemme 1 und 2 für den linken und 3 und 4 für den rechten kanal - die hochtöner hängen da eben parallel drauf und werden vom radio direkt angesteuert.
9 und 10 sind die ausgänge für den rechten tieftöner habs jetzt aber echt nicht im kopf was da jetzt plus und minus ist - kann man aber ja probieren.
klemme 6 hat mit dem lautsprechersignal weniger zu tun - das ist eigentlich die masse für den verstärker.
also nochmal 1, 2, 3 und 4 sind die eingänge vom radio und 9 und 10 die ausgänge für den rechten tieftöner.
die anderen 3 belegten klemmen sind für die spannungsversorgung der treiberstufe.
denke jetzt ist es besser erklärt.
GodlikeZ
Beitragvon HannoH » 02.09.2008 20:45
Also schließe ich 3 mit 9 und 4 mit 10 kurz (oder eben umgekehrt), nachdem das Relais ja nichts mehr tut, sollte dem Verstärker das ja egal sein, und schon sollte das signal direkt nach rechts durchgeschleift sein, richtig?
Alternativ könnte ich natürlich auch die Buchse auslöten. Mal sehen.
Muchas gracias y una noche agradable a Ibiza!
HannoH
Beitragvon GodlikeZ » 02.09.2008 21:03
HannoH hat geschrieben:Also schließe ich 3 mit 9 und 4 mit 10 kurz (oder eben umgekehrt), nachdem das Relais ja nichts mehr tut, sollte dem Verstärker das ja egal sein, und schon sollte das signal direkt nach rechts durchgeschleift sein, richtig?
ja das müsste funktionieren :2thumpsup:
yo trabajo todavía más trasnochar :( buenas noches hacia alemania :sunny:
GodlikeZ
Beitragvon HannoH » 06.09.2008 16:30
Hier ein kurzer Erfahrungsbericht, weil es, wie ich finde, immer doof ist, wenn man den Austausch über das Thema sieht und dann nicht mehr erfährt, was dabei rauskommt.
Man kann diesen Stecker tatsächlich hervorragend "kurzschließen", nachdem die Pins 3 und 4 genau neben 9 und 10 liegen. Einfach zwei kleine Drahtbrücken (kleine Us) biegen und reinstecken.
Und das Beste ist: Das Verstärkerproblem hat sich damit auch erledigt, weil der Lautsprecher auch ohne einwandfrei spielt. Deshalb bin ich so langsam echt schwer am zweifeln, ob es sich bei dem angeflanschten Teil tatsächlich um einen Verstärker handelt - von der Lautstärke her konnte ich ohne und mit nämlich keinen Unterschied feststellen.
Langer Rede, kurzer Sinn: Stecker kurzschließen und den linken LS direkt am Stecker anschließen und schon spielt alles wie vorher.
Hanno
HannoH
