Hilfe Bass geht aus wenn ich anfahre...
BeitragVerfasst: 07.04.2008 15:05
von BmwZ3deleuxe
Grüßt euch ...
Und zwar habe ich ein eigenartiges Problem: meine Bassröhre verstummt beim anfahren. Wenn ich stehe ist es kein Problem aber wie gesagt beim anfahren tut sich nichts mehr????????
Was kann das sein??
Liegt das vieleicht an der Masse??
Re: Hilfe Bass geht aus wenn ich anfahre...
BeitragVerfasst: 07.04.2008 15:14
von GodlikeZ
bisschen wenig infos um ne klare aussage zu treffen.
geht nur der bass nimmer oder schaltet die endstufe komplett ab? was ist alles verbaut? was machen die anderen speaker usw.
rüttel doch einfach mal an allen kabeln, ich vermute mal (aufrund der gegebenen information), du hast irgendwo ein kontaktproblem.
BeitragVerfasst: 07.04.2008 15:29
von zettdrei11
GodlikeZ hat geschrieben:bisschen wenig infos um ne klare aussage zu treffen.
Ich denke Manu hat Recht....wenn Die Bassröhre im Kofferraum beim anfahren hin und herrollen will reichen millimeter bei zu kurzen kabeln..kleine Ursache grosse Wirkung...
BeitragVerfasst: 07.04.2008 19:31
von BmwZ3deleuxe
Ich habe nur den Bass an die Endstufe angeschlossen, da ich mir noch ein drei wege system kaufen wollte. Das Kabel von Endstufe zum Bass ist lang genug. Auch alle anderen Kabel sind richtig angeschlossen. Tatsache ist, dass der Bass nur funktioniert, wenn ich stehe. Und wenn ich dann wieder anrolle geht der Bass aus. Auch wenn ich zum Beispiel nach dem fahren an eine Ampel komme geht der Bass wieder an. Kann es denn was mit der Masse zu tun haben`??
Ich habe den Massepunkt oben an der Rückleuchte gewählt dort kommen zwei Schrauben raus.
Bitte um weitere Infos
Danke im vorraus
BeitragVerfasst: 07.04.2008 21:50
von Mr.V
BmwZ3deleuxe hat geschrieben:
Meinst du die Gewinde, die rechts im Kofferraum "von oben herunter kommen"?! Hast du diesen Massepunkt auch blank geschliffen?! Habe diesen Massepunkt auch gewählt und er ist einfach nur super. Probiere doch mal, ob sich die Endstufe oder Rolle bewegt im Kofferraum, sprich Mach beides mal richtig fest, dass sich nichts bewegen kann.
Ansonsten ändere doch einfach den Massepunkt, dann weißt du, ob es daran liegt. unter der linken Verkleidung findet sich einn schöner Massepunkt (Schraube/Mutter)
Viel Erfolg! :thumpsup:
BeitragVerfasst: 08.04.2008 06:40
von BmwZ3deleuxe
Genau diesen Punkt habe ich gewählt oben die Gewinde mit einer simplen Mutter befestigt. Muss ich diesen blank schleifen??
BeitragVerfasst: 08.04.2008 11:30
von firefly
Die beiden Schrauben bei den Rückleuchten sind doch gar nicht mit der Masse verbunden, weil sie ja in den Rückleuchten integriert sind...
Ich habe unter der rechten Rückleuchte einen Massenpunkt gefunden.
Bei deinem Problem habe ich eher das Gefühl, dass Du evt das falsche Remotesignal angeschlossen hast.
BeitragVerfasst: 08.04.2008 14:07
von BmwZ3deleuxe
mhh das könnte natürlich auch sein...weißt du welche Farbe remote bei dem zetti bhj 98 hat``?
BeitragVerfasst: 08.04.2008 15:24
von firefly
Auswendig weiss ich das nicht. Müsste aber eigentlich sowieso vom Radio her kommen und dort ist es sicher angeschrieben.
BeitragVerfasst: 08.04.2008 15:31
von BmwZ3deleuxe
werde nun mal die masse an die batteriemasse hängen und schauen obs weg ist wenn nicht mal das remotekabel kontrollieren sage euch dann bescheid wo dran es gelegen hat
