Hilfe Bass geht aus wenn ich anfahre...
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 07.04.2008 16:05
Grüßt euch ...
Und zwar habe ich ein eigenartiges Problem: meine Bassröhre verstummt beim anfahren. Wenn ich stehe ist es kein Problem aber wie gesagt beim anfahren tut sich nichts mehr????????
Was kann das sein??
Liegt das vieleicht an der Masse??
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Hilfe Bass geht aus wenn ich anfahre...
Beitragvon GodlikeZ » 07.04.2008 16:14
bisschen wenig infos um ne klare aussage zu treffen.
geht nur der bass nimmer oder schaltet die endstufe komplett ab? was ist alles verbaut? was machen die anderen speaker usw.
rüttel doch einfach mal an allen kabeln, ich vermute mal (aufrund der gegebenen information), du hast irgendwo ein kontaktproblem.
GodlikeZ
Beitragvon zettdrei11 » 07.04.2008 16:29
GodlikeZ hat geschrieben:bisschen wenig infos um ne klare aussage zu treffen.
Ich denke Manu hat Recht....wenn Die Bassröhre im Kofferraum beim anfahren hin und herrollen will reichen millimeter bei zu kurzen kabeln..kleine Ursache grosse Wirkung...
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 07.04.2008 20:31
Ich habe nur den Bass an die Endstufe angeschlossen, da ich mir noch ein drei wege system kaufen wollte. Das Kabel von Endstufe zum Bass ist lang genug. Auch alle anderen Kabel sind richtig angeschlossen. Tatsache ist, dass der Bass nur funktioniert, wenn ich stehe. Und wenn ich dann wieder anrolle geht der Bass aus. Auch wenn ich zum Beispiel nach dem fahren an eine Ampel komme geht der Bass wieder an. Kann es denn was mit der Masse zu tun haben`??
Ich habe den Massepunkt oben an der Rückleuchte gewählt dort kommen zwei Schrauben raus.
Bitte um weitere Infos
Danke im vorraus
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon Mr.V » 07.04.2008 22:50
BmwZ3deleuxe hat geschrieben:
Meinst du die Gewinde, die rechts im Kofferraum "von oben herunter kommen"?! Hast du diesen Massepunkt auch blank geschliffen?! Habe diesen Massepunkt auch gewählt und er ist einfach nur super. Probiere doch mal, ob sich die Endstufe oder Rolle bewegt im Kofferraum, sprich Mach beides mal richtig fest, dass sich nichts bewegen kann.
Ansonsten ändere doch einfach den Massepunkt, dann weißt du, ob es daran liegt. unter der linken Verkleidung findet sich einn schöner Massepunkt (Schraube/Mutter)
Viel Erfolg! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 08.04.2008 07:40
Genau diesen Punkt habe ich gewählt oben die Gewinde mit einer simplen Mutter befestigt. Muss ich diesen blank schleifen??
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon firefly » 08.04.2008 12:30
Die beiden Schrauben bei den Rückleuchten sind doch gar nicht mit der Masse verbunden, weil sie ja in den Rückleuchten integriert sind...
Ich habe unter der rechten Rückleuchte einen Massenpunkt gefunden.
Bei deinem Problem habe ich eher das Gefühl, dass Du evt das falsche Remotesignal angeschlossen hast.
firefly
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 08.04.2008 15:07
mhh das könnte natürlich auch sein...weißt du welche Farbe remote bei dem zetti bhj 98 hat``?
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon firefly » 08.04.2008 16:24
Auswendig weiss ich das nicht. Müsste aber eigentlich sowieso vom Radio her kommen und dort ist es sicher angeschrieben.
firefly
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 08.04.2008 16:31
werde nun mal die masse an die batteriemasse hängen und schauen obs weg ist wenn nicht mal das remotekabel kontrollieren sage euch dann bescheid wo dran es gelegen hat
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
