Wie dämmt man einen Sub?
BeitragVerfasst: 31.03.2008 22:12
von Jack314
Hab mir bei BMW neue HK Tieftöner für meine klapprige HK-Subbox bestellt. Wenn ich sie schon mal offen hab wollte ich sie gleich auch noch dämmen, wenn das Sinn macht... Wie stellt man sowas am Besten an? Hab schon öfter was über Schafswolle gelesen?! Wie und wo und wieviel stopft man denn am besten aus?
Danke
Re: Wie dämmt man einen Sub?
BeitragVerfasst: 31.03.2008 22:20
von SwaY
also auch wenn der z3 schon älter ist würde ich vermuten hat hk das schon so gebaut, dass es passt, oder?
BeitragVerfasst: 01.04.2008 12:15
von PfAndy
SwaY hat geschrieben:also auch wenn der z3 schon älter ist würde ich vermuten hat hk das schon so gebaut, dass es passt, oder?
Ähm. Nö.
Bei dem Subwoofer hat HK keine Glanzleistung vollbracht. Wie genau man einen Subwoofer dämmt weiß ich jetzt allerdings auch nicht.
"Normale" Lautsprecher dämme ich immer mit Dämmmatten (oder Antidröhnmatten (von Conrad Elektronik). Die sind selbstklebend und man kann sie schön mit der Schere zuscheiden und reinkleben. Diese Matten gibt´s auch oft in der Computerecke... zum auskleiden und entdröhnen von Computern. Die funktionieren auch ganz gut. Schafwolle sollte man so verarbeiten, dass sie schön locker den Innenraum ausfüllt. Also nicht reinstopfen, sondern verlegen :)
Ob das auch für den Subwoofer gut ist... ich denke schon. Aber bin da kein Profi :wink:
BeitragVerfasst: 02.04.2008 16:00
von Rennelch
Hallo Jack,
am besten Holzkiste mit Filz obendrauf und innen alles schön verleimen und verschrauben... so wird der Ton gut... Plastik dröhnt halt immer...
Rennelch
BeitragVerfasst: 02.04.2008 20:26
von Jack314
Bin grad dabei mir ne Kiste aus ordentlichem Holz zu bauen, die Hälfte hab ich schon *g* Mal schauen ob das was wird, die Kiste ist halt recht klein...
