Kofferraumausbau im Coupe
BeitragVerfasst: 22.03.2008 21:36
von MiniMika
Hey, grüßt euch. Hab dieses Thema woanders schonmal geschrieben, also seit mir bitte nicht böse, wenn ich das einfach mal kopiere ok ;)
Hab die letzten Tage mal ein wenig gebastelt, und mir mehr oder weniger, meine alte Anlage wieder eingebaut. Es hat sich lediglich der Subwoofer geändert, weil der im Leben nicht gepasst hätte. Es handelte sich damals um einen JL Audio 12W6v2 D4. Hab jetzt einen Phase Linear Aliante 10 SI eingebaut, angetrieben von einer Helix HXA1000QX. Das Frontsystem wird von einer Helix HXA400MK2 befeuert. Von Hecksystemen halte ich nix, läuft aber dennoch übers Radio mit, um DVD's in Dolby Digital, bzw. in DTS genießen zu können.
Lange hab ich überlegt, wie man es vernünftig lösen kann, ohne so einen Mini Subwoofer verbauen zu müssen. Das Problem ist selten der Durchmesser des Woofers, eher die Einbautiefe. Beim Aliante beträgt die Einbautiefe nur 8cm und klingt einsame spitze. Vom Tiefgang nicht ganz mit dem JL zu vergleichen. Kann ja auch nicht, aber vom Klang ist er nicht weit weg.
Original war im Auto kein Subwoofer verbaut, sodass auf dieser Stufe da im Kofferraum nur der Kasten dieses Ablagefachs vorhanden war. Links oder rechts daneben könnte man einen Woofer also perfekt unterbringen. Ja, wohin dann mit den Endstufen?! Erst hatte ich geplant, die beiden nebeneinander gegen diese Stufe zu befestigen. Hatte aber nicht gepasst, da beide nebeneinander zu breit sind. Also hab ich es in einer V-Form gemacht.
Linke Seite die Subendstufe, und rechts Seite die fürs Frontsystem.
Hab dann fein säuberlich alles ausgerechnet, und bin so langsam angefangen ein paar Holzplatten anzufertigen. Zunächst einmal schwirrten nur Ideen in meinem Kopf rum, und der Ausbau existierte nur in Gedanken. Es war dann also doch ein wenig Glückssache, dass das alles so gut gepasst hat, vor allem mit dem Woofer. Das Volumen für den Woofer passt auch so halbwegs, aber es war dann doch enger als ich erst dachte.
Vom Klang her bin ich superst zufrieden. Der Woofer geht sehr ordentlich zur Sache, aber auch das Frontsystem hat klanglich deutlich gewonnen.
Soo das wars erst mal. Wie findet ihr diese Lösung?
Michael
Re: Kofferraumausbau im Coupe
BeitragVerfasst: 22.03.2008 21:41
von Insolvenzprofi
sehr gut, schön durchdacht, sicher ein bedeutsamer unterschied im Klang, wo haste jetzt den wechsler?
Inso
BeitragVerfasst: 22.03.2008 21:49
von MiniMika
Der hätte mit dem JVC schon nicht mehr funktioniert. Hab jetzt einfach ne 2,5" Festplatte vorne, die den Wechsler im Prinzip ersetzt. Für ordentlichen CD-Klang hat das Radio dann auch noch ein Laufwerk.
Klanglich hat sich einiges getan. Vor allem halt unten rum. Viel mehr möchte ich aber nicht mehr machen. Ich will das Auto nicht komplett auseinandernehmen, und überall Bitumenmatten hinkleben, und alles dämmen, wie ich es früher gemacht hab. Ist halt alles Gewicht, und vom losschrauben wird die Sache auch nicht schöner. Ich bin so schon sehr zufrieden ;)
Michael
Tante Edit: Fällt mir noch ein. Hattest du das Radio eigentlich eingebaut, oder war das damals schon drin? Ich hab nämlich das Wechslerkabel beim besten Willen nicht rausgekriegt. Da rührte sich nix, und ich wollte nix kaputt machen
BeitragVerfasst: 22.03.2008 21:51
von Insolvenzprofi
MiniMika hat geschrieben: Ich bin so schon sehr zufrieden ;)
Michael
das ist das wichtigste :arrow: :2thumpsup: frohe Ostern
Inso
BeitragVerfasst: 22.03.2008 21:52
von MiniMika
Danke, dir wünsch ich auch Frohe Ostern :)
Wir sehn uns
Michael
BeitragVerfasst: 24.03.2008 10:39
von Rennelch
Ich habe im "Laderaum" von meiem QP noch diesen "Plasikkasten" vebaut, wo eigentlich der Wechser hinkomt. Da in meinem Zetti alerdings ein Busines CD Radio verbaut war, war auch kein Wechsler drin. Wie kann ich den Kasten entfernen? In dem Kasten ist noch einen Blechhalterung für den Orginal Wechsler.
Gibt es noch kleinere Subwoofer? Ich dachte an einen Lösung Anstelle des Kastens über die ganze Breite der "Stufe". Oder ist das zu kanp beessen?
Rennelch
BeitragVerfasst: 24.03.2008 11:03
von MiniMika
Hey Rennelch,
ich kann dir leider keine Tips geben, wie man denn Kasten ausbaut. Ich kann dir wohl den Raptor 6 http://www.ilmag.de/html/body_raptor6.html ans Herz legen. Der soll klanglich echt gut sein, und auch auf diese Stufe passen. Der kostet so um die 80€ und ist sein Geld echt wert. Wenn du die komplette Stufe nachher zur Verfügung hast, könntest du ja auf die eine Seite ein Gehäuse für den Woofer bauen, und auf die andere Seite ne kleine Endstufe verbauen. Da gibts sicherlich auch noch was
Michael
BeitragVerfasst: 30.03.2008 21:12
von Rennelch
Weiß jemand wie ich die Kiste wo der Wechsler drin verbaut ist aus dem Auto rausbekomme?
Rennelch
