subwoofer anschluss
BeitragVerfasst: 01.03.2008 17:43
von bmw-axel
hallo. wo sind die hifi experten? kann man an den sub out ausgang eines blaupunkt hamburg mp57 radios den subwoofer direkt anschliessen? oder ist das nur ein steuerungs ausgang?muss dann noch ein verstärker dazwischen oder muss man einen aktiv bass benutzen? :?:
Re: subwoofer anschluss
BeitragVerfasst: 01.03.2008 17:51
von GodlikeZ
das ist nur ein low-level-out, folglich muss ein verstärker dazwischen.
BeitragVerfasst: 01.03.2008 18:01
von Mr.V
So sieht es aus, wenn dein Subwoofer keinen eigenen Verstärker integriert hat, brauchst du noch eine Endstufe, der Leistung für den Subwoofer bringt. :thumpsup: Aktivsubwoofer verfügen normalerweise über einen solchen Verstärker.
BeitragVerfasst: 01.03.2008 18:04
von bmw-axel
vielen dank für die schnellen antworten. :thumpsup: :sunny:
BeitragVerfasst: 01.03.2008 18:09
von GodlikeZ
Mr.V hat geschrieben:Aktivsubwoofer verfügen normalerweise über einen solchen Verstärker.
nicht nur normalerweise, sondern immer - deswegen sinds ja aktivwoofer :wink:
im endeffekt ist der anschluss komplett gleich wie bei nem passivsub mit endstufe. der unterschied ist eigentlich nur die kompaktere bauweise eines aktivsubs.
