subwoofer anschluss
subwoofer anschluss
Beitragvon bmw-axel » 01.03.2008 17:43
hallo. wo sind die hifi experten? kann man an den sub out ausgang eines blaupunkt hamburg mp57 radios den subwoofer direkt anschliessen? oder ist das nur ein steuerungs ausgang?muss dann noch ein verstärker dazwischen oder muss man einen aktiv bass benutzen? :?:
bmw-axel
Re: subwoofer anschluss
Beitragvon GodlikeZ » 01.03.2008 17:51
das ist nur ein low-level-out, folglich muss ein verstärker dazwischen.
GodlikeZ
Beitragvon Mr.V » 01.03.2008 18:01
So sieht es aus, wenn dein Subwoofer keinen eigenen Verstärker integriert hat, brauchst du noch eine Endstufe, der Leistung für den Subwoofer bringt. :thumpsup: Aktivsubwoofer verfügen normalerweise über einen solchen Verstärker.
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon bmw-axel » 01.03.2008 18:04
vielen dank für die schnellen antworten. :thumpsup: :sunny:
bmw-axel
Beitragvon GodlikeZ » 01.03.2008 18:09
Mr.V hat geschrieben:Aktivsubwoofer verfügen normalerweise über einen solchen Verstärker.
nicht nur normalerweise, sondern immer - deswegen sinds ja aktivwoofer :wink:
im endeffekt ist der anschluss komplett gleich wie bei nem passivsub mit endstufe. der unterschied ist eigentlich nur die kompaktere bauweise eines aktivsubs.
GodlikeZ
