"klicken" unten links beim einschalten des radios
Beitragvon rotcolie » 23.02.2008 08:56
guten morgen liebe zetti fans.
mir ist bei meinem neuem zzz schon des öfteren aufgefallen das ich beim einschalten des radios von unten links aud dem fußraum ein " Klicken " höre.
mein alter zetti hatte das glaub ich nicht.
was hat es mit diesem klicken auf sich.
bin der meinung kommt irgendwo aus richtung lautsprecher.
schönen sonnigen samstag wünsch ich euch..
rotcolie
Themen: 88
Re: "klicken" unten links beim einschalten des rad
Beitragvon zettdrei11 » 23.02.2008 09:41
Guten morgen
denke da musst Du Dir keine Sorgen machen, bei meinem klickt es auch, hatte den Lautsprecher bereits ausgebaut..da hängt eine Menge Zeug dran ich nehme an es ist wie bei einem Verstärker-die Weiche zieht einfach nur den Strom beim einschalten...so denke ich es mir...
Beitragvon GodlikeZ » 28.02.2008 19:44
wenn du hifi/stereo hast, hängt vorne links am lautsprecher ne verstärkerstufe dran. diese bekommt beim einschalten des radios spannung und dann schaltet dort ein relais. das klacken ist das schaltgeräusch von besagtem relais. :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon rotcolie » 28.02.2008 20:13
die verstärkung hätten die sich auch sparen können bei diesen miesen lautsprechern.
habe aber alles an hifi was org :bmw: ist letztes wochenende rausgeschmissen und ersetzt.
habe vorne und hinten ein helix system verbaut, alpine radio dazu und so nen ultraflachen aktiven sub im rechten fußraum hinterm handschuhfach verbaut.
und jetzt ist alles gut :2thumpsup:
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon GodlikeZ » 28.02.2008 20:16
gute entscheidung :2thumpsup:
GodlikeZ
