Lautsprecher einbau
BeitragVerfasst: 23.09.2004 14:47
von FMXO
Hi , ich wuerde gerne in meinen Z3 , bj 1996 , 1.8L neue Lautsprecher einbauen , da der sound nicht gerade die welt ist , ganz besonders nicht bei house musik , da die lautsprecher schon in der anfangsphase ueberlastet sind.
Hat diesbezueglich jemand die genauen masse ? durchmesser soweit ich weiss sind 130mm ?!, tiefe ? Anschluesse ? ausbauanleitung ?
in der tuerverkleidung beim spiegel sind auch noch lautsprecher , sind die serie ? wie kann ich diese ausbauen ?
Besten dank !
Thorsten :lol:
BeitragVerfasst: 23.09.2004 18:57
von kuci
hi,
ja es sind 13cm boxen, über die einbautiefe brauchst dir keine sorgen machen denk ich, da passt sicher jede 13er box rein!
ausbauanleitung für fussraum wirst nicht brauche, schaus dir an! ist ein schrauben den musst rausdrehen, dann geht das platikteil nach und nach ab, bei der tür die abdeckung musst etwas herausdrücken dann geht das teil einfacher ab!
die hochtöner in der tür gehen nur raus wenn du die türabdeckung runternimmst, anleitung müsste im downloadbereich hier sein!
pass aber auf, die klemmen mit der die abdeckung befestigt ist nur an die verkleidung angeklebt, mir ist sie runtergegangen! ach und wegen airbag aufpassen!
hinter den sitzen sind dann noch 10cm boxen...
mfg kuci
BeitragVerfasst: 23.09.2004 22:18
von FMXO
vielen dank fuer deine Antwort !!
Ich bin mir nicht ganz sicher welche version ich habe, denn ich habe keine lautsprecher hinter den sitzen ... wie es aussieht nicht mal welche in der tuerverkleidung .. airbag ist dort auch keiner drinnen ..
ich habe nur die boxen im fussraum . die werde ich morgen mal austauschen , soweit das wetter mitspielt , denn hier in wien regnet es !
Also nochmal besten dank !
mfg
Thorsten
BeitragVerfasst: 23.09.2004 23:14
von kuci
das ist aber interessant....
hier in gänserndorf regnets auch und ist ziemlich kalt
kannst ja mal vorbeikommen! dann schaun wir uns das an ;-)
mfg kuci
Re: Lautsprecher einbau
BeitragVerfasst: 03.11.2009 13:44
von Luci
Hey, wie tief dürfen nun Maximal die Fußraumlautssprecher sein? 55 mm ? oder nur 42mm wie bei ebay.
