Subwooferbox in den Kofferaum
Verfasst:
18.09.2004 22:13
von Holger
ich sehe hier im Forum viele Umbauten, wo der Subwoofer hinter die Sitze gabaut wurde. Ist es aber nicht viel einfacher, das ganze Gehäuse (dann auch gerne mit zwei Woofern) in den Kofferaum zu setzten? Natürlich geht dadurch die Transportfläche verloren, aber Einkaufstüten passen auch in den Fußraum des Beifahrersitzes.
Ist der Bass bei geschlossenem Kofferaum und voller Fahrt brauchbar, oder wird er zu stark verfälscht? Muss ich eine starke Laufzeitkorrektur einstellen oder z.B. den Bass maximal belasten um auf eine gute Lautstärke zu kommen.
Vielen Dank schonmal.
Gruß,
Holger
Verfasst:
19.09.2004 17:04
von kuci
hi,
ich habs mal probiert, ein bassrohr in den kofferraum, zugemacht, hinter den kofferraum hingestellt hörte es sich halbwegs "ok" an, aber wenn man drinsitzt kriegst von kaum was mit! während der fahrt hab ichs nicht ausprobiert, aber da wirst es dann kaum noch hören!
am besten du borgst dir von einen freund eine bassbox oder bassrohr aus und testest es selbst, ich war jedenfalls nicht zufrieden!
mfg kuci
Verfasst:
21.09.2004 13:53
von Holger
Eine Bassrolle kommt nicht in Frage, das steht fest. Ich hätte ehr an zwei Subwoofer mit je 800 Watt Sinusleistung gedacht.
Wenn ich bedenke, dass in vielen 3er Limusinen die Woofer in den Kofferaum gebaut werden, dann dürfte das beeim zetti doch auch hinhauen. Man sitzt da schließlich noch wesentlich näher dran. das einzige, was stören könnte, wäre der Fahrtwind...
Gibts sonst nirgendwelche Erfahrungen bei Euch?
gruß
Verfasst:
21.09.2004 17:21
von Pat
Du kannst des net wirklich vergleiche, bei ner Limo hast du ne Luft bzw druckdurchlässig Verbindung zum Inneraum, die Hutablage is i.d.R. nur aus Pappe. Hier hast du keine Verbindung und du beschallst mehr das Umfeld als den Innenraum und wenn was ankommt dann kann man denke ich nicht mehr von KLang sondern nur noch von undefinierbarem Bass sprechen...
Also das is meine Theorie, teste es doch einfach mal bei nem Dealer an, die machen sowas gern (zumindest die guten)
GGF wirst du dort auch gleich beraten was geht
Verfasst:
21.09.2004 19:19
von kuci
es ist egal ob bassrolle oder bandpass, wollte nur mal testweise den reinstellen
jetzt fällt mir ein das ich von einen anderen freund auch mal ein bandpass gehäuse reingestellt hatte, hörte sich genauso dröhnend an!
800 Watt Sinusleistung? das muss ja ein riesending sein, und noch dazu 2?
wie ich glaube gelesen zu haben bekommst den ZZZ erst, hast den schon mal den kofferraum gesehen? da passt bestimmt keine kiste rein die den minimumvolumen der woofer entspricht!
vergiss das mit der kiste im kofferraum, kann jetzt sagen das ich alles probiert hab und glaub mir vom kofferraum durch hörst du nichts, nur von außen, sind 2 dünne metalwände dazwischen und teppich auch!
wie ich mein bass problem gelöst habe weißt du ja...
das erste is mal ordentlichen radio und neue boxen und verstärker!
mfg kuci
Verfasst:
21.09.2004 20:05
von Holger
Der Z3 steht in unserer Garage und ich kenne inzwischen jedes Detail.
Ich stütze meine Hoffnung immer noch auf die neuen, sehr kleinen aber leistungsfähigen Subwoofer. Einfach wird nicht, das ist mir schon klar, aber es gibt einen Weg.
