Wie Kabel in die Türen verlegen?
Beitragvon seb0 » 29.11.2007 19:07
bin grad in meinem Umbauprojetk Z3 drin und fast fertig, Subwooferbox aus GFK ist fertig, kabel verlegt, jetzt kommt blos noch das Frontsystem in den Türen, und da hankts:
Wie bring ich die Kabel vom Innenraum (fußleiste) in die Türen? durch die Gummimuffe - ist klar, aber wenn ich von der Tür in die Gummimuffe gehe (fahrerseite) komme ich nicht weiter, nur blech auf der Innenseite, wo ich die Verkleidungen schon abgenommen hab...
kann mir wer helfen? kabelverlegen in den türen des z3?
mfg
seb0
Re: Wie Kabel in die Türen verlegen?
Beitragvon seb0 » 29.11.2007 23:40
Ok da sich niemand gemeldet hat habe ich mit der Arbeit weitergemacht :roll: 8)
Für die die das auch noch vorhaben:
Verkleidung der Fußraumlautsprecher abnehmen
Gummimuffe der Türe an der Karosse (2x geschraubt) und der Türe lösen (reingedrückt)
Stecker mit Bügel nach oben entriegeln und auseinanderziehen
Jetzt den Fußraumlautsprecher demontieren
Das Kabel durch das Loch des Fußraumlautsprechers in die Lücke des Steckers einführen, in die Buchse weiterführen, durch die Gummimuffe durchschieben (silicon verwenden) und durch das Loch in der Türe in diese hinein. Fertig ;-)
so einfach könnte es sein, hat aber bisschen gedauert da noch eine verkabelung einer orangen led-fußraumbeleuchtung dazu kam.
viel spaß beim nachmachen!
mfg :sunny:
seb0
Beitragvon Mr.V » 29.11.2007 23:45
seb0 hat geschrieben:
Hab ich schon, bei mir geht es aber eher Richtung natriumgelb... :mrgreen: :mrgreen: :2thumpsup: Werde demnächst noch meine Türöffner und Seitenfächer dezent beleuchten. :thumpsup:
Für die HT hab ich bisher immer die Originalkabel verwendet, da 1,5 qmm normalerweise ausreichten. Werde aber dann auch neue Strippen ziehen. :wink:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon zettitm » 30.11.2007 01:00
Hallo SeBO,
welche GFK-Box hast Du vebaut??? Gibt es Fotos????
L.G.Martin
zettitm
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Mr.V » 30.11.2007 04:13
Ja gibt es:
Das Gehäuse stammt von einem guten Freund (Norman) aus dem Forum, ist eine einamlige Sonderanfertigung und wird zur Zeit optimiert. :thumpsup: Für den Beifahrer ist der Sub ein wenig sperrig, aber es gibt auch diverse Lösungen z. B. hinter dem Handschuhfach (bei mir nicht zu verwirklichen wegen Alarmanlage), schau doch mal durch die Hifi-threads bei Interesse. :thumpsup:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon zettitm » 06.12.2007 23:32
Hallo Volker,
ist der Einbau des Subs im Beifahrerfussraum nicht nur sperrig, sondern nicht auch platzmässig unerträglich für den Beifahrer
L.G. Martin
zettitm
Beitragvon Mr.V » 06.12.2007 23:54
Hallo Martin!
Wie groß ist denn deine Dame?! :lol: :lol: :pssst:
Meine ist relativ klein (unter 1,70), mein bester Freund (der am meisten mitfährt ist auch unter 1,80) mein Bruder hätte hier schon Probleme. Auf den Sub kommt natürlich ein Gitter, auf das der Beifahrer seine Füße abstellen kann. Die Anordung ist leicht schräg, somit der Form des Fußraumes nachempfunden. Vom Ort her ist es akustisch optimal (nach meinem Empfinden) zwischen den Sitzen hat nur meine Mittelkonsole zum Vibrieren gebracht, nicht aber meine Rückenlehne. :mrgreen: :pssst: Nein, so ein schlimmer Bass-Freak bin ich dann doch nicht, aber möglich ist es. :mrgreen: :mrgreen: :pssst:
Mein Fußraum-LS kommt jetzt auch fast soweit heraus wie auf dem Bild, somit muss ich das Gitter an der oberen linken Ecke einschneiden. :? Das Teil kann man auch bequem herausnehmen, sofern man ein Terminal verbaut, mit Bananensteckern oder ähnlichem. :2thumpsup:
Zudem habe ich die Styropurkeile hinter den Sitzen herausgenommen, somit geht der Sitz bzw. die Lehne quasi weiter nach hinten.
Wenn du wirklich eine unsichtbare und nicht platzeinnehmende Lösung haben möchtest, verbaue dir einen Sub hinter dem Handschuhfach. Mit ein wenig Geschick kannst du die Elektronik ein wenig zur Seite legen und du hast genug Platz. Bei zroadster nebenan gibt es schon einige, die diesen Umbau hinter sich haben. :)
Was für Ansprüche hast du denn?! Vielleicht reicht ja auch ein Aktiv-Sub für dich?! :roll:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Refuse2Lose » 08.12.2007 22:54
Mr.V hat geschrieben:Das Gehäuse stammt von einem guten Freund (Norman) aus dem Forum, ist eine einamlige Sonderanfertigung und wird zur Zeit optimiert.
Lügner Lügner :P :pssst:
Das Gehäuse existiert noch ein zweitesmal! :D Ist bei nem Kumpel im Zetti verbaut gewesen und hat für meinen als Form hergehalten! :)
Aber alles andere war richtig :2thumpsup:
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon zettitm » 09.12.2007 00:25
Hallo Volker,
ich habe mich ja bereits für die Lösung "hinten" entschieden.
Zunächst war die Option im Beifahrerfussraum in der engeren Wahl, habe mich dann aber für einen 20er Sub von Pioneer mit individuell angefertigter Box zwischen den Überrollbügeln entschieden. Der Bass ist Klasse, insbesondere weil Du ihn direkt im Rücken hast....
L.G. Martin
zettitm
Beitragvon Mr.V » 09.12.2007 04:19
@ Norman
Du bist ein Lüger, ein ganz gemeiner Lüger... :lol: :lol: :lol: :wink:
Er gleicht dem Prototypen nur, ist aber nicht identisch, somit nicht derselbe. :mrgreen: :mrgreen: Zudem wird der Sub ja jetzt noch verändert. :) Aber ist ja eigentlich auch egal, hauptsache du bekommst deine Ehre, die dir gebührt :wink: :2thumpsup: und ich bin überglücklich mit dem Sub. :mrgreen: Sofern ich eine Möglichkeit finde den Sub an der Karosserie zu verankern, könnte ich auch eine bessere Chassis verbauen (z.B. den GZUW 10 X :twisted: ), die dein gigantisches Wattvorhaben doch noch toppen könnte... :twisted: :twisted: :twisted: (und wenn ich eine Anhängerkupplung und Anhänger mit Generator brauche :lol: ). Mal schauen, ob der woofer geschlossen sauberer spielt. :thumpsup:
@ Martin
Ein 8" kam nach meinem Test für mich nicht in Frage, zudem musste ich den woofer richtig aufdrehen bei höheren Geschwindigkeiten und spüren konnte ich ihn aufgrund der Verwirbelungen dann auch nicht mehr richtig (höre gerne laut :wink: ). :? Da der woofer zwischen den Sitzen dann noch viel zu auffällig war, konnte ich mich mit dieser Lösung absolut nicht anfreunden. :roll: Im Fußraum kann sich der Sub mehr entfalten (der Beifahrer umso weniger :mrgreen: :pssst: ), deshalb bleibe ich bei dieser Lösung und optimiere nur noch. :)
Sofern du zufrieden ist, ist das doch die Hauptsache! :) :2thumpsup: An einem Bild wäre ich trotzdem interessiert. :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
