neu hier und brauche Hilfe beim Einkaufen und Einbau
Beitragvon TheStimpy » 28.09.2007 16:34
hiermit verabschiede ich mich aus diesem forum
Zuletzt geändert von TheStimpy am 16.04.2008 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
TheStimpy
Re: neu hier und brauche Hilfe beim Einkaufen und Einbau
Beitragvon Martin WI » 28.09.2007 16:42
Hallo und Willkommen,
schau mal hier:
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=115379
Wenn Du ein -RM Alpine nimmst, passt es auch farblich gut.
Ich habe das billigste Alpine gekauft (107€) und der Klang hat sich gewaltig verbessert, auch mit den Original-Boxen.
Viele Grüße
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon TheStimpy » 28.09.2007 16:54
achja wichtig ist ja auch halt das ich den Subwoofer anspielen kann und den boxenverstärker...
TheStimpy
Beitragvon Martin WI » 28.09.2007 17:04
Ich weiß zwar nicht, wie laut Du gerne Musik hörst, mir reichen die 4 x 45 W aus. Die miserablen Boxen übersteuern aber bei höheren Lautstärken. Ich vermute, dass man beim Einsatz von Subwoofer und GUTEN Boxen keinen Verstärker mehr brauchst, es sei denn, Du willst ne rollende Disko.
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon TheStimpy » 28.09.2007 17:15
also für den vollen klang der rainbow brauchst du nen verstärker :lol: :lol: :lol: mach mal mit und ohne du hörst es !
hat ja nix mit der lautstärke zu tun, sondern die brauchen ja Leistung die ankommt ;-)
TheStimpy
Beitragvon Martin WI » 28.09.2007 17:17
Jetzt ist auch Refuse2Lose online. Er ist ein kompetenterer Ansprechpartner als ich wenn es um HiFi geht...
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon SwaY » 28.09.2007 17:32
das alpine hab ich vom selben händler mit preis vorschlagen für 225 bekommen ;)
kannst ja mal probiern obs billiger geht
und es kommt immer darauf an was du ausgeben willst, dann kann man dir eher sagen ob das was ist was du dir ausgesucht hast oder nicht
und wie ich in einem anderen thread schon erwähnt habe sollte man auch die dämmung für die lautsprecher nicht vergessen
aber grundsätzlich sollen die rainbow für ihren preis nicht verkehrt sein, kann aber nicht aus erfahrung sprechen
hinten sinds 100er, ja und noch dazu brauchst du welche die sehr flach baun, zumindest bei mir mit überrollbügel so, hab meine pyle coax die ich rumliegen hatte nie und nimmer da rein gebracht
aber ich würde erstmal die originalen drin lassen und am radio an fader nach vorne setzen, von denen hinten hast eh nich viel da die in 1. linie die plastikverkleidung hinten an den sitzen bespielen...
ich werd sie ganz abklemmen, stören nur das klangbild
wenn du einen verstärker einbaust musst du ja eh neue ls-kabel ziehen, nimm am besten verdrillte und geh durch die mittelkonsole, falls du die endstufe im kofferraum verbauen willst
zum adapter gib bei ebay einfach mal "iso adapter bmw" ein...da sollte sich genug finden, bei media markt hatte ich glaub 18 euro gezahlt und ebay is mit versand unter 10...hatte es eilig :mrgreen:
als alternative zum pioneer kann ich dir die idee, mit anleitung, ausm zroadster.com vorschlagen, sub im geschlossenen gehäuse hinters handschuhfach http://www.zroadster.com/forum/showthre ... dschuhfach
in dem thread sind sogar 2 varianten vertreten
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Mr.V » 28.09.2007 23:14
Hallo Stimpy!
Alpine ist eine gute Entscheidung, habe mich damals auch dafür entschieden und bin heute noch rundum zufrieden. :) :2thumpsup:
Frontsystem:
Die Rainbow Kompo ist schon ganz gut, wenn du selbst schon sagst, dass die an eine Endstufe sollen, ist das eine gute Entscheidung. :2thumpsup: Wenn du dich aber doch noch für eine andere Sublösung entscheiden solltest, würde ich dir raten einen 4-Kanal Amp zu nehmen (sofern dir der Platz im Kofferraum eine Rolle spielt), dann könntest du z.B. 2 Kanäle für den Sub brücken und die anderen 2 für das Frontsystem beanspruchen. :thumpsup:
LS hinten:
Manche mögen es so andere so. Die Lautsprecher (Boxen ist ne Sportart! :mrgreen: ) hinten sind bei den älteren Zettis vor Facelift oftmals 8 cm groß, einfach mal ausmessen mit Zollstock. :wink: Somit müsstetst du das Loch vergrößern, Platz ist dahinter auch nicht wirklich, dämmen fällt hier auch schwer, da der Gurt dort herläuft und der Kunststoff vibriert, also sollten diese LS nur als Mitteltöner laufen bzw. um eine Bühne zu schaffen. :thumpsup: Ich habe meine noch über meine headunit laufen, man könnte diese aber auch über eine Endstufe laufen lassen, um sie perfekt an deine Anforderungen anzupassen. Ich habe sie auch heruntergepegelt und sie laufen mit "im Hintergrund" Ein Austausch war für mich bis jetzt noch nicht von Nöten.
LS-Kabel:
Für die Tieftöner (TT) auf jeden Fall 2,5 qmm und für die Hchtöner (HT) reichen auch 1,5 qmm. :thumpsup: Die Kabel kosten wirklich nicht die Welt und spezielle brauchen es nicht sein, wenn du doch mehr ausgeben möchtest, kannst du das ruhig tun. Cinch habe ich von Soundquest, 2 fachgeschirmt. Reicht mir vollkommen, klingt prima und Störgeräusche habe ich auch keine (muss allerdings zugeben, dass ich noch keine Hochleistungskabel/-cinch ausprobiert habe)
Und ja, du brauchst eine iso-Adapter am besten direkt beim Hifi-Fachmann anfragen. :thumpsup:
Bzgl. der Endstufe musst du halt gucken, was für eine Konstellation du genau möchtest. Der Aktivwoofer wird wohl einen integrierten Verstärker haben, somit würde eine 2 Kanal ausreichen. Wenn du dich aber für eine hochwertigere Sublösung entscheidest, würde ich noch auf eine 4 Kanal sparen (je nach Budget), dann müsstest du nicht wie ich einen doppelten Boden im Kofferraum bauen und solche Spässe. ^^ Den Platz im Kofferraum möchte man nicht missen. :wink:
Akzeptable Einsteigerendstufen bekommst du so ab ca. 180 EUR (wer zu schelcht kauft, kauft zweimal! :wink: ).
Und Dämmung nicht vergessen, sicherlich hast du den "Fußraum gedämmt" thread schon entdeckt. Dieses WE geht's mit Exvibration Paste weiter, um wirklich die letzten Resonanzen auszulöschen! :P :thumpsup:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon SwaY » 29.09.2007 01:38
Mr.V hat geschrieben:wer zu schelcht kauft, kauft zweimal!
genau...m.M. nach gaaaaanz wichtig den spruch immer im hinterkopf zu behalten
ist nämlich immer das selbe
so sportfahrwerk verbaut - 1jahr später..ach so 1-2cm könnt er schon noch tiefer
so anlage für 500,- drin - 1jahr später..ach so toll is die irgendwie auch nich, könnte man mal aufpeppen
wer billig kauft, kauft meistens zweimal, kommt noch auf die gestellten ansprüche drauf an aber trifft doch sehr häufig zu :mrgreen:
SwaY
Themen: 54
Beitragvon TheStimpy » 29.09.2007 14:09
Hey schonmal ein großes DANKE :2thumpsup: an euch beide!!!
Welchen anderen Sub (passiv) könnten ihr den sonst so vorschlagen, den ich hinter den rechten Sitz bauen könnte? bei der gleichen größe würde das, mehr ausmachen?
Und welchen Verstärker von welcher Marke?
hab geguckt und es gibt jaaa sooo viele Marken... und dann noch welche Leistung? Welche Leistung bräuchte ich z.B. nur für 2 Kanal fürs Frontsystem ?
und Ja ich habe den Dämm-Thread gelesen :)
möchte jetzt noch dieses We bestellen, der Herbst ist ja noch lang und muss genutzt werden ! :thumpsup:
TheStimpy
