HK Soundsystem
HK Soundsystem
Beitragvon HDR » 22.06.2007 16:17
hat schon mal jemand von euch sein HK System zerlegt ?
Meine Hochtöner in den Türen funktionieren nicht. Sind die direkt am Radio angeschlossen oder am Verstärker der Fußraumlautsprecher (wobei ich nicht einmal weiß ob überhaupt ein separater Verstärker für die Fußraumlautsprecher verbaut ist).
Hermann
HDR
Re: HK Soundsystem
Beitragvon HDR » 26.06.2007 08:54
da es wohl keiner weiß, habe ich es mal (fast) auseinandergenommen. Beim HK-System scheinen die Fußraumlautsprecher und die Subwoofer-Lautsprecher identisch zu sein. Bei den Fußraumlautsprechern ist kein Verstärker verbaut. Ich hab nun erst einmal die Lautsprecher gedämmt. Meine Hochtöner sind auch nicht defekt, sondern nur sehr schwach vernehmbar. Muss ich die ganze Türverkleidung abbauen um an die Hochtöner zu kommen oder kann man das Lautsprechergitter irgendwie abmontieren ?
Hermann
HDR
Re: HK Soundsystem
Beitragvon beauceron » 26.06.2007 17:13
hallo hermann,
leider muss die türverkleidung abmontiert werden. pass dabei auf, dass
die kabel von den hochtöner nicht abreissen, sind sehr kurz.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Re: HK Soundsystem
Beitragvon Mr.V » 26.06.2007 18:14
Hallo Hermann!
Genau so sieht es aus. :thumpsup: Die Gitter sind leider von hinten mit der TVK verschraubt. Dämmung ist immer gut! :thumpsup:
Vielleicht hilft dir der Auszug aus dem Katalog weiter:
Harman/Kardon
„260 Watt HiFi-Lautsprechersystem
Verstärkerendstufe mit 4x 40 Watt Musik-Ausgangsleistung im Tieftonbereich und einer Musikleistung von 4 x 25 Watt im Hoch- bzw. Mitteltonbereich (bei 10 Lautsprechern insgesamt)"
Demnach MUSS jedem LS ein Verstärker vorgeschaltet sein. :thumpsup:
Sofern du aber nur Probleme mit dem HT hast, würde ich einfach die ganze Leitung einmal kontrollieren. Was heißt schwach vernehmbar?! Spielen sie beide leiser oder wie meinst du das?! :roll:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: HK Soundsystem
Beitragvon HDR » 26.06.2007 20:16
danke erst einmal für die Infos.
Ich habe mir den Verstärker im Kofferraum noch nicht angesehen. Ich dachte der wäre nur für den Subwoofer, da sonst die Kabel ja zweimal durch den Wagen gezogen werden müssten. Aber dann wird das wohl ein Mehrkanalverstärker sein. Das werde ich mir mal ansehen.
Den Hochtöner hört man nur sehr leise, also nur wenn ich dicht rangehe (mit dem Ohr). Mir fehlt da im Moment die Transparenz im Klang. Ich habe mir jetzt das Becker Grand Prix eingebaut und bin sonst ganz zufrieden mit dem Klang. Ich habe auch kein "Bassproblem", bei mir ist es zu dumpf. Aber wenn 10 Lautsprecher verbaut sein sollen, müßten ja zwei Lautsprecher in den Türen sitzen (2 LS im Sub, 2 hinter den Sitzen, 2 im Fußraum). Ich habe auch schon mal beim :bmw: gefragt, aber das Soundsystem im Z3 ist scheinbar sehr schlecht dokumentiert.
Hermann
HDR
Re: HK Soundsystem
Beitragvon Mr.V » 26.06.2007 20:50
HDR hat geschrieben: Aber wenn 10 Lautsprecher verbaut sein sollen, müßten ja zwei Lautsprecher in den Türen sitzen (2 LS im Sub, 2 hinter den Sitzen, 2 im Fußraum).
So sieht es aus, deshalb ist das Gitter in der TVK auch so lang gezogen. :thumpsup: Ist das evtl. ein Adapterproblem mit deinem neuen Radio?! :roll:
Die TVK kannst du ja erst einmal abbauen, schön vorsichtig abmachen und dann sollte auch alles heile bleiben, ist eigentlich keine große Sache! :) :thumpsup:
Viel Erfolg!
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
