Keine Frontlautsprecher?
Beitragvon tbone99 » 30.05.2007 20:31
Ein Hallo an alle,
ein Bekannter von mir hat auch einen Zetti gekauft, und nun fragte er mich ob denn keine Frontlautsprecher verbaut sind. Wenn er das Radio auf vorne stellt hört er nur die HT in den Türen und nix im Fußraum. Das kann doch nicht sein, es sind doch normalerweise auch welche dort verbaut.
Gruß Mario
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Keine Frontlautsprecher?
Beitragvon BlueZetti » 31.05.2007 00:19
tbone99 hat geschrieben:Ein Hallo an alle,
Gruß Mario
Hi Mario,
mal pragmatisch - ggf. die Blende auf einer Seite abgenommen und nachgeschaut? Lsp. vorhanden? Damit erspart Ihr Euch weiteres Orakeln. Wenn die Lsp. vorhanden sind (davon gehe ich mal aus), lässt sich das Problem event. schneller eingrenzen als in Deinem aktuellen Suchfeld. Dann geht die Reise event. Richtung Radio, Fader, Anschlüsse, Kabel usw..
Viel Erfolg
Marco
BlueZetti
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon GodlikeZ » 31.05.2007 01:03
Gruß Mario
hi,
also hier gibts jetzt 2 möglichkeiten. entweder hat der vorbesitzer die speaker ausgebaut, oder sie haben den geist aufgegeben.
bei zweiter möglichkeit würde ich jetzt mal so spontan auf die verstärker tippen. die originalspeaker haben ne kleine platine mit nem relais drauf. die teile geben wohl nach ner zeit den geist auf.
kann dazu aber nicht wirklich was sagen, weil meine originalen gleich nachm kauf rausgeflogen sind und ich mich damit also nie auseinandersetzen musste. ist aber ein bekanntes und oft vorkommendes problem......
GodlikeZ
Beitragvon AlpineZ3 » 31.05.2007 07:02
Zu diesem Thema die Frage, wie man die Blende der LS im Fußraum abbekommt, ohne etwas kaputt zu machen (z.B. die kleinen Plastiknasen an Plastik-Verkleidungsteilen). Gibt's da eine Bild / eine Anleitung?
AlpineZ3
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon tbone99 » 31.05.2007 17:18
Danke für die Tipps,
wir haben geschaut, Lautsprecher sind drin, haben diese probeweise gegen andere getauscht, aber auch diese gehen nicht, danach am Radio geschaut ob alle Kabel dran sind, alles dran und fest, aber nix funzt.
Komischerweise funktionieren die HT in der Türe.
Wer weis Rat.
Gruß Mario
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Beitragvon BlueZetti » 31.05.2007 17:36
tbone99 hat geschrieben:Danke für die Tipps,
Wer weis Rat.
Gruß Mario
Wenn die zweiten Lsp. i.O. sind, aber nicht funktionieren, so kann es eigentlich nur noch an der Zuleitung (ink. Stecker etc.) oder dem Radio selbst liegen. Ob ggf. noch eine Frequenzweiche vorhanden ist, weiß ich nicht.
Klemmt doch testweise beide separaten Lsp. an den Ausgang des Radios. Prüft, ob ein Signal ankommt, Kanäle prüfen - inkl. Fader. Zeitgleich würde ich mit einem Durchgangsprüfer oder Multimeter die Zuleitung vom Radio zum Lsp. kurz prüfen. Das aber plötzlich beide Kabel defekt sein sollen, wäre wirklich ungewöhnlich. Hat der Vorbesitzer die Lsp. event. abgeklemmt? Und dass das Radio defekt sein soll?
Ferndiagnosen sind schwierig.
BlueZetti
Themen: 21
Beitragvon Mr.V » 31.05.2007 18:19
AlpineZ3 hat geschrieben:Zu diesem Thema die Frage, wie man die Blende der LS im Fußraum abbekommt, ohne etwas kaputt zu machen (z.B. die kleinen Plastiknasen an Plastik-Verkleidungsteilen). Gibt's da eine Bild / eine Anleitung?
Gar nicht so schwer, einfach die Schrauben lösen (auf der linken Seite noch den Griff zum Öffnen der Motorhaube, keine Angst, die Motorhaube springt nicht auf :mrgreen: ) und nach vorne und in Richtung Fußraum herausziehen. Hakt vielleicht ein bisschen, aber die Nasen sind sehr robust und stabil gefertigt. Bei mir ist letztens die Schraube zur Befestigung der Verkleidung abgebrochen :shock: , warum weiß kein Mensch. :mrgreen: :pssst:
Viel Erfolg! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
