Kurzstabantenne festgefressen?
Verfasst:
19.03.2007 10:22
von bärchen
Hallo liebe Leute,
brauche Hilfe!
Meine Kurzstabantenne lässt sich nicht mehr rausdrehen. Hat jemand von euch einen Tip, wie ich die wieder rausbekomme?
M.E. hat sich diese "festgefressen"!?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Rainer
Re: Kurzstabantenne festgefressen?
Verfasst:
19.03.2007 10:53
von Kryss
meine lässt sich mühelos rausdrehen, ich sprüh dann immre bisschen kriechöl oder silikonöl rein. Genau damit würde ich es an deiner stelle jetzt auch mal versuchen...
Vielleicht löst sich das dadurch.
Gruß Chris
Verfasst:
19.03.2007 18:39
von tbone99
Das Allheilmittel ist hier WD 40, hilft für alles.
Gruß Mario
Verfasst:
19.03.2007 20:02
von bärchen
Hallo Kryss und tbone,
vielen Dank für eure schnellen Antworten!!!
Werde es mit auch so versuchen und das Gefinde immer wieder einsprühen. Ich hoffe ja, dass sich die Antenne dann lösen lässt.
Viele Grüße aus Berlin
Rainer
Verfasst:
20.03.2007 00:36
von Kryss
Hallo Rainer,
wirst sehen, das klappt bestimmt...So ein Kriechöl wirkt wunder bei rostigen Fassungen.
Gruß Chris
Verfasst:
20.03.2007 05:54
von bärchen
Hallo und guten Morgen Kryss,
so, habe versucht zwischen den Gewinden etwas Kriechöl rein zu pinsel. Morgen gibt es die 2. Ladung. Bin ja gespannt...
Vielen Dank nochmal und freundliche Grüße
Rainer
Verfasst:
20.03.2007 07:49
von Sundriller
Dieses Problem hatte ich bei meine Kurzstabantenne auch. Da ging nichts mehr. Musste die ganze Antenne austauschen. Anschließend habe ich den Antennenstab mit Kupferpaste eingedreht.
Verfasst:
25.03.2007 18:01
von bärchen
habe jetzt knapp eine Woche immer die Antenne/Gewinde schön mit WD 40 eingesprüht. Bisher rührt sich nichts... Werde es noch nächste Woche versuchen, wenn net, bleibt mir wohl nur der Austausch übrig.
@Sundriller: deinen Tip mit der Kupferpaste werde ich beherzigen. An der neuen Antenne kommt nur noch diese Paste ans Gewinde.
Also, Daumen drücken...
Viele Grüße und Dank
Rainer
Verfasst:
25.03.2007 18:25
von Kryss
nur mal mal so als schuss ins blaue.... kann man nicht mal was mit rostumwandler versuchen? innen wird ja noch nix sein wenn es ein Gewinde ist oder?
Gruß Chris
Verfasst:
26.03.2007 05:25
von bärchen
Hi Chris,
danke schön!
Bin gestern schon sauer gewesen, weil sich nichts gerührt hat. Wenn ich die Woche mit WD 40 kein Erfolg habe, dann kaufe ich eine Dose Rostumwandler und probiere es damit.
Rost kann ich nicht sehen, ich vermute mal, dass das so eine Wasserstein ist. Jetzt klicks: Wasserstein!? Okay, wenn jetzt alles nichts hilft, dann kommt Essig rauf... Könnte doch Wasserstein sein, oder?
Viele Grüße von
Rainer
