Lima entstören
BeitragVerfasst: 04.03.2007 09:36
von Jh312
Hallo Zusammen!
Ich habe für mein externes Navi einen keljnen Verstärker mit Lautsprecher eingebaut. Leider habe ich jetzt ein nerviges, drehzahlabhängiges Lichtmaschinenpfeifen im Lautsprecher des Navi.
Beim radio ist alles ok.
Kann man das irgendwie entstören?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ciao
Jörg
Re: Lima entstören
BeitragVerfasst: 04.03.2007 09:48
von Redhawk
:shock:
Ich kenne das von Messebauten im Bereich Audio bzw Car-Hifi. Da lässt sich das Problem mittels neuer Chinch Stecker lösen. Weiß aber nicht wie das beim Navi ist. :roll:
MfG
Redhawk
Re: Lima entstören
BeitragVerfasst: 04.03.2007 09:51
von Troy
Diesen elektronischen Drehzahlmesser hab ich momentan auch, aber wegen meinem neuen Radio. Da gibts im einen Störfilter, den man einfach dazwischen stecken muss. Werd mir den nächste Woche auch besorgen.
Das hier meine ich. Wie ich das sehe hat dieser Filter keine Stecker, sondern muss selber angeklemmt werden
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTIwOTI5Mjk4Mzk=?direkt_aufriss_area=SHOP_B2C_CarMotorbike&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub11&aktiv=11&navi=oben_1
Michael
Re: Lima entstören
BeitragVerfasst: 14.03.2007 23:27
von Zwickelzwack
vergesst den entstörfilter.
hab ich auch shcon ausprobiert.
gut, das lichtmaschinenpfeifen ist weg, aber auch alle anderen höhen und tiefen. des hilft gar nichts.
ich hab mal das chinch einfach so reingelegt, von radio zu endstufe. und sieh da, das pfeifen war weg. es liegt also schon an einem stromführenden kabel das sich mit dem chinchkabel kreuzt.
mein gedanke: man sollte sich doch für 30 euro nen 6-fach abgeschirmtes kabel holen, und nicht den billig-2-fach abgeschirmten schmarren von was weiß ich für marken
Re: Lima entstören
BeitragVerfasst: 15.03.2007 09:59
von Jh312
Hi!
Bei der Anlage glaube ich dass da auch andere "Töne" weg sind.
Ist mir bei der Stimme aus dem Navi aber relativ egal.
Bestellt ist das teil, ich warte nur noch bis es endlich kommt ...
Ciao
Jörg
Re: Lima entstören
BeitragVerfasst: 15.03.2007 13:03
von Mr.V
Zwickelzwack hat geschrieben:vergesst den entstörfilter.
Wo hast du deine Endstufe denn verbaut und wo war dein Kabel verlegt, als es das Lima-Pfeifen verursachte?! Oder war das nicht im Zetti?!
Schönen GruZZZ,
Volker
Re: Lima entstören
BeitragVerfasst: 15.03.2007 14:17
von djndr
das würde mich mit der Endstufe auch mal interessieren... vor allem mit den Masse-Anschlüssen...
VG
Andy
Re: Lima entstören
BeitragVerfasst: 15.03.2007 19:17
von Zwickelzwack
hi volker,
hatte die anlage erst im vectra drinnen, störgeräusche.
hab auf die kabelverlegung extrem geachtet.
jetzt hab ich den ganzen schmunz in en zettl eingebaut und genau das selbe problem. endstufen sind im kofferraum.
pufferkondensator ist auch eingebaut.
massepunkte: zwischen original-endstufen-käfig und karosserie.
ich hoff ihr habt nen tipp für mich.
im zetti ists im verhältniss zum vectra eher weniger schlimm, das pfeifen, aber es stört trotzdem....
Re: Lima entstören
BeitragVerfasst: 15.03.2007 20:12
von Mr.V
Was hast du denn für ein Cinch verlegt?! Hauptsache weit weg von der Beifahrerseite... :thumpsup: Ist dein Massepunkt auch wirklich blank?!
Muss dazu sagen, dass ich selbst gerade am Ausbau dran bin (morgen geht's weiter... :wink: ) und die Teile noch nicht angeschlossen habe, wenn ich aber nen guten Massepunkt habe, gebe ich dir Bescheid! :thumpsup:
GruZZZ
Volker
Re: Lima entstören
BeitragVerfasst: 15.03.2007 20:37
von Zwickelzwack
was für eins? ein stinknormales von avp (oder wie heißt die marke?)
also zweifach geschirmt.
eines das immer bei den komplett-anschluss-sets dabei ist.
meinst dass es am massepunkt liegt`??
eigentlich ist der massepunkt wirklich sauber blank...
gruß rolo
