Frontlautsprecher funktionieren nicht mehr
Beitragvon bjweb » 11.02.2007 16:06
meine Front-Lautsprecher funktionieren nicht mehr, dachte erst das Radio hätte eine Macke aber nach dem längst fälligen Radiotausch kommt immer noch kein Ton. Das an beiden Lautsprechern gleichzeitig die Stecker abfallen halte ich für ziemlich unwarscheinlich. Vielleicht hat ja jemand schon das gleiche problem gehabt. ?????
bjweb
Re: Frontlautsprecher funktionieren nicht mehr
Beitragvon Mr.V » 11.02.2007 17:15
Hallo und herzzzlich Willkommen! :)
Du hast also noch das Originalradio?! Welches Soundsystem hast du denn verbaut?! Und funktionieren noch alle anderen Lautsprecher (Hochtöner (oben) und die hinter den Sitzen (falls vorhanden))?! Läuft das Radio denn noch?! Hast du eventuell den Fader akzidentiell falsch eingestellt?!
Gib uns bitte mehr Informationen... :wink: :mrgreen: :thumpsup:
Schönen GruZZZ und noch einen schönen Sonntag,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon bjweb » 13.02.2007 11:04
Der Vorbesitzer hatte ein Pioneer Radio mit Wechsler verbaut und dazu keine n Adapter benutzt sondern mit L-Klemmen gearbeitet.
Jetzt ist eine Sony drin, und zum Test habe ich mitlerweile mal einen Lautsprecher aus meinem VW Bus ausgebaut und an das Radio geklemmt. Funktionierte sofort.
Lautsprecher hinter den Sitzen gibts nicht.
bjweb
Beitragvon Mr.V » 13.02.2007 12:47
Das heißt der Vorbesitzer hat an dem Kabelbaum herumgeschibbelt?! :enraged: Und wenn du dir doch noch einen Adapter (und auch den BMW Stecker wieder hinbekommst) einbaust, oder nimmst du jetzt die LS aus dem VW?! :wink:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Robert61 » 14.02.2007 23:34
Hast Du möglicherweise irgendwo einen Verstärker zwischen Radio und Lautsprecher? Bei mir war am Lautsprecher im Fussraum vorne links ein Verstärker. Der bekam seinen Strom über Pin 16 des Stecker am Radio.
Robert61
Z3 roadster 1.9i (2002)
