Frequenzschritte beim Business CD RDS
BeitragVerfasst: 04.10.2006 17:08
von 10463
in meinem 99-er Z3 ist das Standard CD-Radio Business CD RDS verbaut. Mich nervt seit Anbeginn, dass das Radio bei der Frquenzsuche immer nur ungerade Nachkomma-Frequenzen (BSP: 101,9 - 102,1 - 102,3 usw.) anzeigt. Auch die manuelle Suche kann das nicht bereinigen.
Kennt Ihr einen Weg, wie man dem Radio beibringen kann, dass die Frequenz in 0,1-er Schritten weiterspringt? (Eine TP-Taste gibt es nicht)
Dank Euch im voraus
Axel
Re: Frequenzschritte beim Business CD RDS
BeitragVerfasst: 05.10.2006 08:23
von 2,8er Stephan
Sorry, ich kann dir jetzt nicht wirklich helfen, aber du hast nicht zufaellig ein US- Modell??
Mein BMW radio, ebenfalls Business RDS hat alle Frequenzen angezeigt.
Stephan
BeitragVerfasst: 05.10.2006 08:30
von 10463
Hallo Stephan,
nein, abgesehen von seinem Geburtsort ist er kein Ami ...
Auf den Dwonloadseiten ist ja auch beschrieben, wie man an bestimmte Einstellungen des Radio herankommt. Leider fehlt mir eine TP-Taste, mit derer man in das Menu kommen könnte ...
Ich mache echt keinen Witz. Das mit dem Frequenzschritt ist echt nervig ...
FIN: ...LE63848 Guckst Du hier: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
Dank noch einmal
Axel
BeitragVerfasst: 06.10.2006 08:29
von 2,8er Stephan
ICh hab mein BMW radio ja nun schon gegen ein fremdgeraet getauscht, aber ist die TP taste nicht die mittlere ind der oberen reihe? da steht RDS/TP drauf?
grusss
stephan
BeitragVerfasst: 27.07.2014 22:26
von Heli
Ich weiß, das Thema ist schon uralt. Ich hatte aber gerade das selbe Problem, das Radio meines "neuen" ZZZ hat nur ungerade Frequenzen erkannt ... und ich hab es gelöst. :D Ich dokumentiere das mal ... vielleicht interessiert es irgendwann jemand anderen auch und findet das dann über die Suchfunktion.
Wenn man das Radio neu einschaltet und den m-Knopf 10 Sekunden drückt, kommt man in das Servicemenue des Radios.
Mit + bzw. - kann man die einzelnen Settings durchscrollen.
Ist hier gut zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=aPfBl8BuQnc
Da war bei mir USA als Area Code eingestellt. Dort gibt es nur ungerade Frequenzen - deshalb das Problem mit meinem Radio.
Mit der Taste 1 kann man die einzelnen Settings ändern.
Also auf das Area Code Setting gehen und so oft "1" drücken bis "EUROPE" erscheint.
Das wars schon.
Jetzt bekomme ich doppelt so viele Sender .. vor allem auch die, die ich haben will. :D
Beste Grüße
