Hintere Verkleidung der Lautsprecher Z3 VFL ausbauen
Beitragvon Zaday » 24.07.2026 08:25
und guten Morgen an alle hier :-) Ich habe eine Frage.
Ich möchte bei meinem Z3 die hinteren Verkleidungen in dem sich die Lausprecher befinden ausbauen. Gibt es jemanden der mir Tips geben kann was in welcher Reihenfolge ich das am besten mache bzw. was alles demontiert werden muss? Hab hier schon etwas gesucht aber bisher nichts gefunden. Wäre super :-)
Danke und einen schönen Tag...
Zaday
Bilder: 11
Re: Hintere Verkleidung der Lautsprecher Z3 VFL ausbauen
Beitragvon eisi » 24.07.2026 09:08
Schau mal in der Datenbank hier unter Downloads, dann findest Du diese Anleitung; da steht fast alles genau drin.
Beitragvon Zaday » 24.07.2026 10:45
Super danke werd ich geich mal schauen ;-)
Zaday
Bilder: 11
Beitragvon Zaday » 12.09.2026 09:34
Hallo zusammen und guten Morgen :-)
Hat jemand von euch schon mal jemand die VFL Verkleidungen gegen die vom FL getauscht?
Gruß Achim
Zaday
Bilder: 11
Beitragvon eisi » 12.09.2026 09:59
Die vom FL sind identisch, da sind jedoch die LS etwas größer.
Beitragvon ringfahrer » 12.09.2026 18:29
Zaday hat geschrieben:Hallo zusammen und guten Morgen :-)
Gruß Achim
Ja, habe ich gemacht.
Passt Plug and Play.
Bei der Gelegenheit direkt vernünftige Lautsprecher verbaut.
Schraubertechnisch schon ein gewisser Aufwand, Überrollbügel müssen raus, ebenso die Heckablage.
Dank der Anleitung hier im Forum aber kein Problem und machbar.
Dirk
ringfahrer
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Beitragvon Zaday » 12.09.2026 19:12
Danke für die Info
Habe keine Überrollbügel. Nun das habe ich schon befürchtet das da alles hinten raus muß.
Und klar darum will es ja machen, weil des was jetzt verbaut ist :-(
Gruß Achim
Zaday
Bilder: 11
