Business CD43- Aux Anschluß
Beitragvon Zetti_sturi » 11.05.2026 23:38
ich habe ein BMW Business CD43 verbaut. Auf der Rückseite gibt es ja bekanntlich den Anschluß für den CD-Wechsler, den ich nicht habe. Ich frage mich, ob man an dem Port (nr 5) ein Aux-Kabel anschließen kann - zum Abspielen von Musik des Mp3 Player? Vielleicht weiß das per Zufall jemand.
Habe kein so ein Telefon und das Kabel würde mir reichen und ich würde schauen, wo man es diskret verlegen kann.
Suchfunktion habe ich verwendet. Internet ebenfalls und bin nicht fündig geworden.
Danke Euch!
Sturi
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Re: Business CD43- Aux Anschluß
Beitragvon OldsCool » 12.05.2026 00:31
Nur wenn mit Hilfe eines IBus-Moduls der CD-Wechsler simuliert wird, sonst schaltet der Radio nicht auf den Audioeingang. Besser wäre ein Bluetooth-Interface... das macht genau das und man kann das Handy verbinden, ganz ohne Kabel.
Beitragvon Zetti_sturi » 12.05.2026 16:53
Hi Steffen, danke für Deinen Beitrag!
eigentlich wollte ich nicht mehr als die Eur5 für das Aux Kabel ausgeben :D Das Blaupunkt in meinem alten VW hatte dafür einen extra Anschluß. Dachte, da müsste es eine einfache Lösung geben. Da ich kein "Smart"phone besitze und ich keines kaufen werde - ich will die wenigen Ausfahrten in dem Z ja ablenkungslos genießen, macht Bluetooth auch keinen Sinn für mich ... :oops:
Zetti_sturi
Beitragvon magge258 » 12.05.2026 17:34
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
AUX - MP3 - SD Karte am Business CD - so gehts...
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Zetti_sturi » 12.05.2026 19:09
Auf die Idee mit der MircoSD Karte bin ich gar nicht gekommen! Danke Dir! :2thumpsup:
Zetti_sturi
Beitragvon Zetti_sturi » 14.05.2026 08:57
Oki. Habe mich da inzwischen eingelesen und die neuesten Beiträge sind ja schon über 14 Jahre alt. Da wird sich technisch in dieser langen Zeit sicherlich etwas getan haben? Hundert Euro wollte ich jetzt auch nicht ausgeben für den Chinakram. Da kann ich dann auch gleich das Radio tauschen und mein Aux Kabel verwenden :?
Zetti_sturi
Beitragvon Zetti28 » 14.05.2026 11:26
Also Dension findet man doch sofort, was haste denn gegoogled? :mrgreen:
Beim Smartphone kann man auch die Synchro ausmachen, Flugmodus ein, blackscreen, usw.
Der BlueMusic Adapter für das CD43 ist doch wirklich kinderleicht einzubauen für kleines Geld, alles andere ist viel zu umständlich. Ansonsten findest du Dension findest bei kleinanzeigen noch.
Zetti28
Beitragvon Zetti_sturi » 14.05.2026 14:09
ich fahre alte Autos weil ich diesen modernen Krempel grundsetzlich NICHT will, genausowenig wie die "Assistenz"systeme die keine sind und die einen nur vom Fahren ablenken. Alleine wenn ich bedenke, wie lange ich nach einem Auto gesucht hatte was diesen nachgerüsteten Mist nicht hatte ... unglaublich was Leute so nachrüsten. Die sollten sich besser einen Neuwagen kaufen ... da haben alles was man nicht braucht :mrgreen: :evil:
So ein Telefon das man permanent laden muss ist außerdem kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt.
Gibt es keinen Adapter für das Aux Kabel was da hinten ran passt? Also Aux ist so modern wie bereit bin zu gehen :banana:
Zetti_sturi
Beitragvon OldsCool » 14.05.2026 17:01
Ok, nochmal zum mitschreiben und verstehen:
Die BMW-Radios haben keinen AUX-Eingang! Da nützt auch kein Adapter was.
Es gibt nur die Möglichkeit, den Audio-Input des CD-Wechslers zu nutzen. Den schaltet das Radio aber nur aktiv, wenn ein CD-Wechsler erkannt wird. Deswegen braucht man so ne Dension- oder China-Box, die dem Radio einen Wechsler vorgaukelt. Das ganze funktioniert über I-Bus. Das Radio sendet Nachrichten, und der Wechsler bzw. der Simulator antwortet.
Über diese Schnittstelle funktioniert auch das Anzeigen von Titeln, wenn man weiß wie. Ich habe das testweise schonmal erfolgreich mit meinem MFL-Aufbau (ist der gleiche I-Bus) implementiert und ein Audiosignal eingespeist.
AUX-in oder USB-Stick/SD-Karte ist seit mindestens 10 Jahren aber komplett überholt und obsolet. Bluetooth ist der Standard, und deswegen findet man überall nur entsprechende Bluetooth-Adapter.
Außer gebraucht von damals, Dension z.B.
Wird nicht ganz einfach.
Beitragvon Zetti_sturi » 14.05.2026 22:42
Guten Abend, lieber Steffen,
Jetzt habe ich es auch verstanden! Irgendwie dachte ich - Blaupunkt hat ja diese Radios für BMW gebaut - und da müsste es etwas in diese Richtung geben. Kontaktlos war noch nie meines :D Und mein Mp3 Player ist von 2017 und natürlich auch nicht kontaktlos. Da gab es mal einen Adapter aber die Firma hat dicht gemacht. Ich brenne jetzt erst mal meine Lieblings CD's denn das Laufwerk funzt :2thumpsup:
Danke Dir jedenfalls!
Zetti_sturi
